Сухие смеси Плитонит
Кладочные и монтажные смеси
http://plitonit.com/ima...13395923.jpg
ПЛИТОНИТ-КГ — кладочная смесь для блоков и плит из газо- и пенобетона для внутренних и наружных работ
Сухая смесь на цементной основе для укладки блоков и плит из ячеистого бетона. При затворении водой образует удобную в работе растворную смесь с хорошей пластичностью и высокой адгезией. Раствор применяется для внутренних и наружных работ. Расход материала: 3 — 7 кг/м2 при толщине слоя 5 мм в зависимости от типа шпателя. Рекомендуемая толщина слоя укладки 5 мм.
http://plitonit.com/ima...13395227.jpg
ПЛИТОНИТ-ГМ — монтажный клей на гипсовой основе для внутренних работ
Сухая смесь на гипсовой основе для приклеивания гипсокартонных листов, изоляционных плит из пенополистирола и монтажа гипсовых панелей внутри помещений. Максимальная фракция наполнителя — 0,2 мм. Рекомендуемая толщина слоя при монтаже — до 10 мм. Расход материала: до 5 кг/м2 в зависимости от основы и типа крепления при монтаже.
Штукатурные и шпаклевочные смеси
http://plitonit.com/ima...13395811.jpg
ПЛИТОНИТ-К — шпаклевка для выравнивания стен и потолков для внутренних и наружных
работ
Сухая смесь на цементной основе для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона,
кирпича, известково-цементной штукатурки в сухих, влажных помещениях и для наружных работ.
Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании 1 — 5 мм. Расход материала: 1,3 кг/м2 при
толщине слоя 1 мм.
http://plitonit.com/ima...13395838.jpg
ПЛИТОНИТ-Кф — шпаклевка фасадная повышенной прочности с водоотталкивающими свойствами
для наружных и внутренних работ
кирпича, штукатурки при производстве наружных и внутренних работ на поверхностях,
подверженных воздействию влаги и температуры. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании —
1-5мм. Расход материала: 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
http://plitonit.com/ima...13396039.jpg
ПЛИТОНИТ-Кп — шпатлевка отделочная на полимерно-клеевом связующем для внутренних
работ
Отделочная шпатлёвка на полимерно-клеевом связующем для исправления дефектов поверхностей
стен и потолков из цементной и гипсовой штукатурки, бетона, гипсокартона, дерева, а так же
для затирки швов в гипсокартонных плитах (с применением лент, укрепляющих швы) в сухих
помещениях. Рекомендуемая толщина одного слоя нанесения — 1мм. Расход материала: 1,2 кг/м2
http://plitonit.com/ima...13395101.jpg
ПЛИТОНИТ-ГК — отделочная шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ
Сухая смесь на гипсовой основе для выравнивания гипсовых элементов, стен из бетона,
газобетона, кирпича, а также потолков, заделки швов гипсокартонных панелей с использованием
армирующей ленты в сухих помещениях. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании 1-5 мм.
Расход материала: 0,8 кг/м2 при толщине слоя 1мм.
http://plitonit.com/ima...13395129.jpg
ПЛИТОНИТ-ГКЛ — шпаклевка на гипсовой основе для швов гипсокартонных листов для
внутренних работ
Сухая смесь на гипсовой основе предназначена для заделки стыков гипсокартонных листов без
использования армирующей сетки, а также для шпаклевания плоских гипсовых элементов и
бетонных оштукатуренных поверхностей, потолков и стен в сухих помещениях. Рекомендуемая
толщина слоя при выравнивании 1-5 мм. Расход материала: 0,8 кг/м2 при толщине слоя 1мм.
http://plitonit.com/ima...13397486.jpg
ПЛИТОНИТ-Т — штукатурка тонкослойная для выравнивания стен и потолков для внутренних
и наружных работ
Сухая смесь на цементной основе для выравнивания стен из бетона, газобетона и кирпича, а
также для заделки стыков бетонных и железобетонных плит и отдельных неровностей на потолках
в сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Рекомендуемая толщина слоя при
выравнивании за одно нанесение — 5-10 мм. Расход материала: 7,5 кг/м2 в зависимости при
толщине слоя 5мм.
ПЛИТОНИТ-Тв — штукатурка тонкослойная для выравнивания стен и потолков для внутренних
работ
в сухих и влажных помещениях. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании 5 — 10 мм. Расход
материала: 7,5 кг/м2 при толщине слоя 5мм.
http://plitonit.com/ima...13397596.jpg
ПЛИТОНИТ-Т1 — штукатурка для грубого выравнивания поверхностей для внутренних и
наружных работ
Сухая смесь на цементной основе для грубого (обрызг /грунт) выравнивания стен из бетона,
кирпича, газобетона , а также заделки стыков и отдельных неровностей бетонных и
железобетонных плит в сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Рекомендуемая толщина
слоя при выравнивании за одно нанесение — от 5 до 25 мм. Расход материала: 8 кг/м2 при
толщине слоя 5 мм.
http://plitonit.com/ima...13397620.jpg
ПЛИТОНИТ-Т1+ — штукатурка с водоотталкивающими свойствами, усиленная армирующими
волокнами для внутренних и наружных работ
Сухая смесь на цементной основе, с армирующим волокном и гидрофобной добавкой для грубого
(обрызг/грунт) выравнивания стен из бетона, кирпича, газобетона, а также заделки стыков и
отдельных неровностей бетонных и железобетонных плит в сухих, влажных помещениях и для
наружных работ. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании за одно нанесение — от 5 до 25
мм. Расход материала: 8 кг/м2 при толщине слоя 5 мм.
http://plitonit.com/ima...13397702.jpg
ПЛИТОНИТ-Тс — штукатурка структурная («короед») для наружных и внутренних работ
Сухая смесь на цементной основе для создания структурной поверхности (типа «короед»),
наносится на все минеральные основания (бетонные, цементные и цементно-известковые), а также
на стены из кирпича и газобетона при наружных и внутренних работах. Может применяться в
системе комплексной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя при выравнивании за
одно нанесение — от 5 до 25 мм. Максимальная фракция наполнителя — 4 мм. Расход
материала:7,0-8,0 кг/м2 при толщине слоя 4 мм.
http://plitonit.com/ima...13397653.jpg
ПЛИТОНИТ-Тд — штукатурка декоративная для наружных и внутренних работ
Сухая смесь на цементной основе для создания декоративной поверхности с рельефной
структурой, наносится на все минеральные основания (бетонные, цементные и цементно-
известковые), а также на стены из кирпича и газобетона при наружных и внутренних работах.
Может применяться в системе комплексной теплоизоляции зданий. Рекомендуемая толщина слоя при
выравнивании за одно нанесение — от 5 до 25 мм. Максимальная фракция наполнителя — 2,5 мм.
Расход материала: 8,5-10,0 кг/м2 при толщине слоя 5 мм.
Затирочные смеси
http://plitonit.com/ima...13397812.jpg
ПЛИТОНИТ-З — цветная затирка для швов плитки для внутренних и наружных работ. Сухая смесь на цементной основе для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, натурального и искусственного камня в сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Ширина затирочного шва: 2–6 мм. Расход материала: 0,5–1,5 кг/м2 в зависимости от ширины шва, размера и толщины плитки. Предлагаемые цвета: белый, светло-голубой, голубовато-серый, мокрый асфальт, серый, фисташковый, какао, розовый, темно-бежевый, светло-бежевый, светло-сиреневый.
http://plitonit.com/ima...13901984.jpg
ПЛИТОНИТ-Згидро — затирка для фасадов и бассейнов (с пониженным водопоглощением) для наружных и внутренних работ
Сухая смесь на цементной основе для затирки швов настенной и напольной керамической плитки, плитки из природного или искусственного камня при фасадных работах и во влажных, мокрых помещениях (бассейн, ванные комнаты, подвальные помещения и т. п.). Ширина затирочного шва: 2–10 мм. Расход материала: 0,5–2,5 кг/м2 в зависимости от ширины шва, размера и толщины плитки.
Гидроизоляционные смеси
http://plitonit.com/ima...13397559.jpg
ПЛИТОНИТ-Тгидро — обмазочная гидроизоляция для внутренних и наружных работ. Сухая смесь предназначена для защиты конструкций из бетона, железобетона, кирпича от действия грунтовых, дождевых вод и препятствию фильтрации влаги сквозь них при эксплуатации в воде. Применяется в колодезных, подвальных помещениях, ванных, туалетных комнатах, бассейнах и т.п. сооружениях. Смесь состоит из цемента, специально подобранного заполнителя и комплекса модифицирующих добавок. Затвердевший раствор имеет пониженные усадочные
деформации, пригоден к оштукатуриванию и облицовке плиткой. Толщина одного слоя нанесения — от 2 до 5 мм. Водонепроницаемость раствора при стандартных испытаниях составляет не менее W6. Расход материала: 3,5 кг/м2 при толщине слоя 2 мм.
http://plitonit.com/ima...31036223.jpg
ПЛИТОНИТ ГидроЭласт - Эластичная гидроизоляционная мастика на полимерной основе
Предназначена для устройства сплошной бесшовной гидроизоляции строительных конструкций и сооружений внутри зданий (душевые, ванные, туалеты, прачечные и т.д.) перед производством облицовочных работ. Применяется для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, для защиты гипсокартона и гипсовых штукатурок во влажных помещениях. Возможно использование в системе полов с подогревом.
Рекомендованная толщина 1,0-1,5 мм.
http://plitonit.com/ima...13395033.jpg
ПЛИТОНИТ-ГидроСтоп - Быстротвердеющая смесь на цементной основе для ликвидации протечек воды
Предназначена для ликвидации протечек воды через трещины, отверстия, каверны и швы в бетонных конструкциях при проведении внутренних и наружных работ.
http://plitonit.com/ima...13397156.jpg
ПЛИТОНИТ-РемСостав - Ремонтный состав быстротвердеющий, универсальный
Предназначен для ремонта и выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей при производстве внутренних и наружных работ.
Клеевые смеси
http://plitonit.com/ima...13394177.jpg
ПЛИТОНИТ-А — клей для керамической плитки для внутренних работ
Сухая смесь на цементной основе для приклеивания керамической плитки на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, известково-цементных штукатурок в сухих и влажных помещениях.
Смесь может применяться для облицовки плиткой полов с подогревом. Расход материала: 3-5 кг/м2 в зависимости от основы и типа плитки.
ОСОБЕННОСТИ:
для укладки всех видов плиток, тепло-, звукоизоляционных материалов – универсальность применения, нет необходимости приобретать различные виды клея;
для укладки плитки на сложные основания – позволяет значительно экономить время на подготовке основания;
для облицовки полов с подогревом, гипсокартона, бассейнов – широкая область применения;
высокая пластичность – ускоряет темпы работ;
плитка не сползает с вертикальной поверхности – возможность облицовки в любых направлениях.
http://plitonit.com/ima...13394766.jpg
ПЛИТОНИТ-B — клей для керамической плитки для внутренних и наружных работ
Сухая смесь на цементной основе для приклеивания напольной и настенной керамической плитки на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, известково-цементных штукатурок в сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Смесь может применяться для облицовки
плиткой полов с подогревом и бассейнов. Расход материала: 3-5 кг/м2 в зависимости от основы и типа плитки.
ОСОБЕННОСТИ:
для укладки всех основных видов плиток, тепло-, звукоизоляционных материалов - универсальность применения, нет необходимости приобретать различные виды клея;
для облицовки полов с подогревом, гипсокартона, бассейнов - широкая область применения;
высокая пластичность - ускоряет темпы работ;
плитка не сползает с вертикальной поверхности - возможность облицовки в любых направлениях.
http://plitonit.com/ima...13394838.jpg
ПЛИТОНИТ-Bб — клей быстротвердеющий для керамической плитки для внутренних работ
Быстротвердеющая смесь на цементной основе для приклеивания напольной и настенной керамической плитки на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, известково-цементных штукатурок в сухих и влажных помещениях. Смесь может применяться для облицовки полов с подогревом. Применяется при необходимости срочной сдачи объекта в эксплуатацию:
возможна затирка швов и хождение по облицованной поверхности через 3 часа. Расход материала: 3 — 5 кг/м2 в зависимости от основы и типа плитки.
ОСОБЕННОСТИ:
возможность хождения и затирки швов уже через 3 часа - значительное сокращение сроков работ;
используется для укладки всех видов плиток - универсальность применения, нет необходимости приобретать различные виды клея;
применяется для облицовки полов с подогревом, гипсокартона, бассейнов - широкая область применения;
высокая пластичность - ускорение темпов работ;
http://plitonit.com/ima...13394809.jpg
ПЛИТОНИТ-В+ — клей для плитки из натурального и искусственного камня и пенополистирольных плит для внутренних и наружных работ
Сухая смесь на цементной основе для приклеивания напольной и настенной плитки из керамики, натурального и искусственного камня, теплоизоляционных плит из пенополистирола на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона, известково-цементных штукатурок в
сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Смесь может применяться для облицовки плиткой полов с подогревом и бассейнов. Расход материала: 3 — 5 кг/м2 в зависимости от основы и типа плитки.
ОСОБЕННОСТИ:
http://plitonit.com/ima...13394964.jpg
ПЛИТОНИТ-С — клей для сложных поверхностей для внутренних и наружных работ
сухих, влажных помещениях и для наружных работ. Смесь может применяться для приклеивания керамической плитки на сложные поверхности: керамическую плитку, окрашенные водостойкими красками поверхности внутри помещений, а также для облицовки плиткой полов с подогревом,
ОСОБЕННОСТИ:
Ровнители для полов
http://plitonit.com/ima...13901816.jpg
ПЛИТОНИТ-Р1 - Ровнитель на цементной основе для первоначального выравнивания бетонных полов
Предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей ПЛИТОНИТ и использования в системе "теплый пол" при проведении внутренних работ.
Толщина слоя выравнивания от 5 до 50 мм, в углублениях - до 80 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
высокая пластичность, легко наносится и разравнивается - удобство в работе;
высокая прочность - длительный срок эксплуатации;
толщина слоя за одно нанесение до 50 мм - экономия времени;
влагостойкость - выравнивание пола во влажных и мокрых помещениях;
морозостойкость - возможность выравнивания полов в морозильных камерах.
http://plitonit.com/ima...26796657.jpg
ПЛИТОНИТ Р1 легкий - Легкий ровнитель на цементной основе для толстослойного выравнивания полов
Предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек в качестве основы для нанесения самовыравнивающихся смесей ПЛИТОНИТ, под укладку напольной керамической плитки и использования в системе «теплый пол», при проведении внутренних работ. Не подлежит окраске и использованию без напольного покрытия.
Толщина слоя выравнивания от 10 до 80 мм, в углублениях – до 100 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
меньший расход материала в отличие от обычных ровнителей – экономия средств;
по сравнению с обычными ровнителями обладает меньшей массой при равном объеме - естественным образом, снижается нагрузка и на всю конструкцию сооружения; удобство транспортировки;
легкость при затворении, нанесении и разравнивании – укоряет темпы работ;
высокая прочность – длительный срок эксплуатации;
возможность хождения через 12 часов – ускорение темпов работ;
влагостойкость – возможность выравнивания пола во влажных и мокрых, помещениях;
морозостойкость – возможность выравнивания полов в морозильных камерах.
http://plitonit.com/ima...13901842.jpg
ПЛИТОНИТ-Р2 - Ровнитель на цементной основе для бетонных полов со свойством самовыравнивания
Предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых и конторских помещений под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также использования в системе "теплый пол" при проведении внутренних работ.
Толщина слоя выравнивания от 2 до 20 мм, в углублениях - до 30 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
обладает свойствами самовыравнивания - легко разравнивается - удобство в работе, экономия времени;
хорошее сцепление с основанием, высокая прочность - долговечность выровненной поверхности;
толщина выравнивания за одно нанесение до 20 мм - возможность выравнивания значительных перепадов за один проход;
влагостойкость - выравнивание пола во влажных и мокрых помещениях.
http://plitonit.com/ima...13901862.jpg
ПЛИТОНИТ-Р3 - Самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель для бетонных полов на полимерцементной основе
Предназначен для финишного выравнивания и корректировки бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри жилых и конторских помещений под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета и использования в системе "теплый пол".
Толщина слоя выравнивания от 1 до 10 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
отличная растекаемость - экономия времени и уменьшение трудозатрат в процессе производства работ;
малая фракция - возможность получения идеально гладкой, непылящей поверхности;
идеально ровная поверхность после высыхания - возможность выравнивания оснований под укладку покрытий с повышенными требованиями к гладкости и ровности поверхности;
малый расход смеси - экономичность;
возможность нанесения машинным способом - универсальность, возможность экономии времени;
влагостойкость - выравнивание пола во влажных помещениях.
http://plitonit.com/ima...13901884.jpg
ПЛИТОНИТ-Р200 - Ровнитель для грубого выравнивания полов в бытовых и промышленных помещениях
Предназначен для выравнивания нижележащего слоя, укрытия трубопроводов, создания уклона на перекрытиях, создания жесткой корки и распределения нагрузок под покрытие, укладываемое по тепло- или звукоизоляционному слою при производстве внутренних и наружных работ. В качестве основания может быть грунт, песок (на первых этажах) и плиты перекрытия (на верхних этажах).
Выровненная поверхность допускает движение транспортных средств на резиновом ходу.
Толщина слоя выравнивания от 20 до 100 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
высочайшая прочность - выравнивание полов даже в промышленных помещениях;
высокая пластичность - удобство в работе;
толщина слоя выравнивания за одно нанесение до 100 мм - экономия времени при выравнивании в толстом слое за один проход;
быстрое твердение - возможность хождения через 4-6 часов;
влагостойкость и морозостойкость - выравнивание полов во влажных помещениях и при наружных работах.
http://plitonit.com/ima...13901907.jpg
ПЛИТОНИТ-ГР1 - Быстротвердеющий ровнитель на гипсовой основе со свойством самовыравнивания слоем от 5 мм
Предназначен для начального выравнивания и корректировки бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри сухих помещений под укладку выстилающих покрытий, паркета и использования в системе «теплый пол».
Толщина слоя выравнивания от 5 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
высокая подвижность смеси – свойство самовыравнивания – легко разравнивается и образует ровную поверхность;
безусадочность – возможность выравнивания слабых оснований, трещиностойкость;
возможность хождения по поверхности уже через 2 часа после выравнивания – сокращение сроков проведения работ;
выравнивание в толстом слое от 5 мм и выше (без верхнего предела) – возможность выравнивания любых неровностей за один проход;
нейтральный pН-фактор – экологичность;
подходит как для ручного, так и для машинного нанесения
http://plitonit.com/ima...13901926.jpg
ПЛИТОНИТ-ГР3 - Ровнитель быстротвердеющий самовыравнивающийся на полимерно-гипсовой основе для выравнивания бетонных полов
Предназначен для финишного выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек внутри сухих помещений под укладку выстилающих покрытий, паркета и использования в системе "теплый пол".
Толщина слоя выравнивания от 5 до 20 мм.
ОСОБЕННОСТИ:
отличная растекаемость - экономия сил и времени в процессе производства;
безусадочность - возможность выравнивания слабых оснований, трещиностойкость;
быстрое твердение - сокращение сроков проведения работ: возможность хождения по поверхности уже через 3 часа после выравнивания;
выравнивание слоем до 20 мм - возможность выравнивания значительных неровностей за один проход;
нейтральный pН-фактор - экологичность.
  • 9 месяцев спустя...
Александр24
ОСОБЕННОСТИ:
Есть вопрос по данному материалу. Если в один проход выровнять не удалось, можно ли залить второй слой после высыхания первого, и как подготовить поверхность (необходимость грунтования) или еще что-то? Да и еще в какой пропорции разводить смесь, что бы она не так быстро схватывалась и имела хорошую текучесть. Делал как написано на упаковке получилось очень густо поэтому и возник вопрос о втором слое. Заранее спасибо.
