Выключатель света в ванной
правильно ли я понимаю?,что если стоит УЗОи оно в рабочем состоянии,то если я возьмусь за оголенные провода в розетке ;) то меня током не ударит :ph34r: и везде обрубит свет,кто нибудь так эксперементировал :D ?
skv
Именно так и работает, только имеется в виду утечка с фазы на землю (на водопровод к примеру), с фазы на ноль не сработает. Отключение будет не везде, а в той части эл сети которую защищает УЗО.
2 skv: Вы значит поленились прочитать сайт Астро-УЗО.УЗО сравнивает токи, которые протекают по фазному и по нулевому проводам. Если разница токов превышает определённое значение, УЗО срабатывает (выключается). Поэтому, если ОДНОВРЕМЕННО взяться за оба провода, УЗО не сработает, оно воспримет Вас, как нагрузку, как бытовой электроприбор.Проверить можно, например соединив фазу с той же водопроводной трубой (непокрашенной) через лампочку. Напрямую нельзя, будет короткое замыкание.
если УЗО примет человека за бытовой прибор значит его ударит током,тогда в чем защита от УЗО?
Защита не от УЗО, защита от тока.УЗО срабатывает, если Вы каким-то образом схватились одной рукой за один провод или контакт, это более вероятно, чем одновременно двумя руками за оба провода. Ещё более вероятны утечки тока на корпус, например стиральной машинки.
...поправлю...по ПУЭ (раздел 6)..."...выключатели светильников душевых и раздевалок при них......должны устанавливаться вне этих помещений". Лучше придерживаться этих Правил...они ж кровью написаны...
На мой взгляд это не совсем правильно: Как же в ванной без электричества?!?
Поэтому читайте сами:
"7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
# электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
- в зоне 0 - IPX7;
- в зоне 1 - IPX5;
- в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
# в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны:
# в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
# в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
# в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины."
Источник: ПУЭ #7.1.46
Эти требования скорее и соответствуют международным стандартам...
С уважением,
Quan
      • 232 ответа
