Выключатель света в ванной
2 Sano: у Вас же, вроде УЗО на 30мА? На 10мА ставить не рекомендуется, но т.к. машинка (основной потребитель) будет работать в максимальном режиме редко, то, думаю всё работать будет вполне исправно. Надо только тестировать УЗО не забывать. Честно говоря, не озадачивался вопросом, что будет, если токи утечки будут больше трети ном. тока УЗО. Просто делал по рекомендациям, но если кому интересно, могу позвонить в АСТРО-УЗО, поинтересоваться.2 Rolf Steiner: УЗО ставить надо в любом случае. Лучше электромеханические, хоть они и дороже. Ток, на который рассчитано УЗО должен быть больше, чем у автомата, защищающего это УЗО. В Екатеринбурге, думаю без проблем найдёте что-нибудь фирменное. Я себе поставил УЗО на 25А, 30мА с автоматом на 16А на комнату (4 двойных розетки) + ванную (2 одинарных). Ставил АСТРО, у них кстати хороший сайт по УЗО: www.uzo.ruА вообще, сильнее форума по электрике, чем на Мастер-Сити я не наблюдал.
УЗО на 30 я хотел поставить на комнаты, а на ванную 10 отдельной линией а пока подключил к 30 временно(хоть что-то)
Всё к тому идёт (стучу по дереву) :P По работам с ГКЛ, кстати Ваш форум (или сайт) многим даст фору. Всё в картинках, иногда и читать ничего не надо, только глянуть и вопросы отпадают.
Стараемся :) Как говориться лучше увидеть....За поддержку спасибо :beer:
Логотип CIV только строка сверху вниз и с разрезом вниз а I впоперёк IP44
:P Изучил немного ситуацию на рынке - ABB короче это фирма, видимо не считает нужным на кажном сантиметре логотип ставить.
Здравствуй дорогой Kamerad Сулейман! Его родимого изучал два дня. АстроУЗО у нас нет, естьопять же ABB и ещё немцы фирму забыл серия - "Домовой." И на строительных рынках процентов на 30 дешевле Совместное Россия Китай типа АЕК или АЭК. На ванну решил ставить отдельно, так как ванна готова, а всюпроводкуменять когда ещёбуду. Смутило,что немецкие все на 30МА, тут и вспомнил твой пост о том,что мало будет в цепи состиралкой 10 МА. Хотя... Изменено пользователем Rolf Steiner
Но
Вообще то у меня стоит пластиковая ДЭУ которая не греет, чем мне очень нравится. В перспективе не знаю. На всякий случай ходил в солидный магазин. Вызвал менеджера, задаю вопрос -сколько мощность тэнов в самой энергоёмкоймашине. :blink: А она и отвечает, а никто непишет, сколько не смотрела - все наэнергосбережении помешались и указывают потребление вквтчас на цикл стирки. Нуили около того. Самая мощная говорит была в своё время ВЯтка - действительно 2,2 квт. Вот так, так, что наверное эта цифра предельная....
Вопрос клубу
К бетону как крепить провод, монтажные скобки с гвоздиками, брать их и сверлитьдеревянныепробки или набить на доску, а доску стандартно дюбелями? или не брать и что-то другое
С уважением.
Гутен таг, herr Rolf Steiner! (это не ругательство!)У Астро дистрибьюции вообще никакой! Там технари одни работают, им бы коммерса, лучше дело бы пошло. ;) ABB делает качественные вещи, в частности УЗО. С ИЕКом не сравнить.Неужели в пасспорте на стиралку не написана её максимально потребляемая мощность? У меня Candy - 700 оборотов, без отжима, 4,5 кг. загрузка, 90С макс. температура, а макс. мощность 2,6 кВт. Это для сравнения параметров.Поясните, зачем к бетону провод крепить понадобилось? :)
Вопрос клубу
Вы сами и вопрос задали сами и ответили да и в другой ветке вам ответили. :)
Ja, Ja, naturlich! Только в обратной последовательности, вчера начался разговор тут, сегодня зашёл там.
Чёрт его знает. Привёл разговор с менеджером из солидного магазина. Можлыво это у них такая кадровая политика....
Kamerad Сулейман!Насчёт ИЕК слова душу греют, так как брать сразу забоялся....Совместное с китайцами предприятие и собирают на Дальнем Востоке в условиях холодной зимы без отопления и питьевой воды...и наверное всё мажут тигриной желчью :) для лучшего баланса Инь и Янь...да простят меня Kameraden из Воладивостока...
А всё-таки выключатель в ванной!
На мой взгляд в ванную заходишь из коридора, поэтому удобнее ставить в коридоре справа от двери, вначале включил, потом дверь открыл...Вот если бы ванная была проходной комнатой и надо было включать свет в коридоре... :D
По рекомендациям производителей УЗО, на потребителей, находящихся в ванной, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить УЗО на 10 мА. Но у многих его выбивает при работе стиралки, особенно со временем - когда от влажности и остатков порошка начинает ухудшаться изоляция ТЭН и двигателя. Поэтому может иметь смысл поставить на 30 мА, чтобы не иметь головняка с ложными срабатываниями.Стиралки обычно потребляют от 1,8 до 2,5 кВт.УЗО фирмы ИЭК ставить не советую - дерьмо. Если с деньгами напряг, лучше ДЭК. Тоже Китай, но поприличнее, тем более электромеханическое. Лучше всего - Merlin Gerin, серия "Домовой", но они раза в два дороже ДЭК.
У меня стоит внутри ванной, почти под потолком, датчик движения с таймером. Очень доволен. Выключатель в принципе не нужен и свет включеным не оставишь.
Изменено пользователем POW
Ниже, по-моему, достаточно полный ответ на первоначальный вопрос темы: выключатель света в ванной? (не помню откуда скачал).
Розетки для помещений с повышенной влажностью
Вода и электричество – вещи несовместимые. Поэтому в идеале лучше не пользоваться электроприборами в помещениях с повышенной влажностью. «А как же стиральная машина, фен, электробритва или электрощипцы?» – спросите вы. В таком случае обратите внимание на показатель защиты электроприборов IP (к коим относится и розетка) от воды и пыли. Эти данные должны быть указаны в инструкции (или на упаковке).
Показатель защиты электроприборов IP состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки:
1. – защиты нет;
2. – размером от 50 мм;
3. – размером от 12 мм;
4. – размером от 2,5 мм;
5. – размером от 1 мм;
6. – защита от пыли;
7. – полная защита от пыли.
Вторая показывает защищенность от влаги:
0 – защиты нет;
1. – от вертикально падающих капель;
2. – от капель воды, падающих под углом 15°;
3. – от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
4. – от брызг;
5. – от водяных струй;
6. – от мощных водяных струй;
7. – от временного погружения в воду;
8. – от продолжительного погружения в воду.
Таким образом, если в инструкции указан показатель IP44, это означает, что электророзетка защищена от частиц пыли размером более 1 мм и брызг воды. Показателя IP44 достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью. Внутри у них стоят дополнительные резиновые прокладки. Поэтому, установив в ванной розетку с повышенной защитой, можно после принятия ванны просушить волосы феном. Но что касается мощных электроприборов, то для их подключения лучше всего использовать розетки с УЗО (устройством защитного отключения).
Розетки с защитным отключением
С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Но помните, что они, как правило, вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) – это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения). Поясню на простейшем примере. Допустим, вы сушите волосы феном с поврежденной изоляцией, и вдруг он падает в маленькую лужицу на полу, в которой вы стоите босиком. Вы тут же становитесь проводником, а ток, который выбрал вас в качестве проводника, называется током утечки. Именно его улавливает специальный датчик и включает устройство защитного отключения. Фен моментально отключится, и вы не почувствуете даже легкого удара током. Стоит это ноу-хау от немецкой фирмы «Сименс» почти $120.
По своему опыту: поставил лет десять назад обычный выключатель света внутри ванной комнаты, слева от входа, на расстоянии 130 см от пола, и розетку на 70 см ниже. Удобно (особенно для женщин, вечно крутящих в голове массу отвлекающих проблем межгалактического уровня, и для маленьких детей, которых не всегда достанешь руководящим окриком, психологически оправданнее именно выключатель внутри помещения: еще не вышел – меньшая вероятность забыть выключить свет, так как он еще «на лицо»; а уже вышел – «на лицо» упало что-то еще, и «надо выключить» тут же вылетело из головы), ни разу не сбоило, ничего не закисло, хотя после многочасового купания дочери стены обычно мокрые. Но теперь, понятно (страшилка-то – вот она! B) ), поменяю на защищенные.
  • 9 месяцев спустя...
Verehrte Kollega duet27!Мотивируй зачем выключатель внутри ванной?Есть, например, настенное зеркало с подсветкой. Не включать ж его из коридора.
а еще такой вопрос УЗО ставить только на разетку для машинки?или можно на всю электрическую ветку отавтомата который в щитке?
УЗО защищает человека в случае утечки тока, оно обесточивает линию. Как Вы думаете, нужно ли оно где-то ещё, кроме розетки с машинкой?В идеале, конечно надо на каждую розетку своё УЗО, но в реале можно и одного УЗО на линию.Посмотрите сайт www.uzo.ru
