крепление ГКЛ к ПНП
Всем доброго дня!Сегодня в разговорах возник такой вопрос:для уменьшения влияния взаимных микроподвижек стены и потолка работник предлагает не крепить лист ГКЛ(потолочный) к ПНП, а только к ПП.Меня это сильно смутило,ведь в таком случае будет участок (~50 см.) между ПП,где край ГКЛ будет ни к чему не прикреплен.Насколько справедлива такая мысль?
Пусть поставят еще один профиль, чтоб не было 50 см.
Т.е. здравый смысл здесь присутствует?Какое же на Ваш взгляд оптимальное расстояние между ПП в этом случае?
Конструкция почти точно такая как на homemasters.ru/photos/displayimage/php?pos=_114.,автор SANO.Насколько я понял из фото поперечный ПП жестко не связан с ПНП.В тоже время как видно из последующих снимковлист ГКЛ прикручен к ПНП,т.е. присутствует жесткая связь со стеной.Согласно инструкциям KNAUF,насколько конечно я понял,потолок грубо говоря висит на потолке не имея жестких связей со стенами.Инструкция конечно не догма .а руковдство к действию,но всеже насколько в данной ситуации оправдано отсутствие крепления ПП и ПНП между собой.Спасибо.
Ссылка битая. Тем не менее. Здесь неоднократно возникали вопросы по поводу крепления ГКЛ к ПН. Одназначного ответа нет, но многие крепят, в том числя и я крепил, проблем нет.Что касается расположения профилей, то я делал так, чтобы потолочные профиля по периметру находилиcь сантиметров в 25-30 от стен.
vaddim64
Да ерунда все это, от безделья лапатят разрабы кнауфа инет, вместо того чтобы самим работать, да и перекраивают потом свои тех листы.
ПП с ПН можешь и не крепить, листом скрепится, а к ПН лист крутить обязательно.
В большинстве своем трещит потолок не от того как собран каркас, а от того как швы обработаны.
