Скрутка проводов при разветвлении
Добрый день. Добрался до электрики. Полностью переделываю проводку в хрущевке-трешке. Счетчик стоит в коридоре в квартире. Поставил пять автоматов - стиралка, духовка, котел, линия на кухню+туалет и на комнаты+коридор, кабель медный с двойной изоляцией, 1,5 на свет и 2,5 на все остальное. Линию тянул где по стенам, где по каналам в плитах (там все идет цельными проводами). Проблема с соединением проводов в местах разветвления. Почти во всех местах разветвление идет либо в розетке либо в выключателе. Но есть три места где надо распустить линию в разные стороны. Планирую распускать в таком месте провод, зачищать 1-1,5 см., лудить и тоже самое делать с примыкающим. Скручивать и пропаивать. После этого изолировать каждую жилу изолентой по отдельности, а потом еще раз все вместе. Можно ли так делать? Как сделать понадежнее? Обязательно ли делать в таких местах коробки или можно просто замазать в стену?
Вообще по правилам освещение и розетки делят на разные группы и также на розеточные группы ставят УЗО, но если делаешь для себя потом претензии предъявлять не к кому...
Обязательно, д\быть доступ к местам соединений
Способы соединений: Сварка, Пайка, WAGO, СИЗы, Хорошие клеммники - всё с соблюдением технологии монтажа.В коробке двойная изоляция соединений не нужна, второй изоляцией является сама коробка+воздушные зазоры.
