Герметизация розетки
Imperator
Панельный дом, отверстия под розетки сквозные. От соседа конкретно несёт куревом. Как лучше загерметизировать? Вытащил розетку. Она закреплена в металлической круглой коробке. В коробке отверстие для провода. Через это отверстие видно, что у соседа вообще огромная дыра вместо коробки. Замазал отверстие с проводом герметиком. Немного уменьшился шум от соседа и курево, но не до конца. Подозреваю, что тянет между коробкой и стеной. Как проще это ликвидировать? Хочу просто вдуть побольше монтажной пены сразу за свою коробку и пофиг на дыру соседа. Срежет если что выступит. Или так и оставит раз привык в хлеву жить. Есть лучший вариант? Свою проводку обесточу на время работ. Соседская останется под напряжением. Незастывшая пена проводит ток?
на алебастр вмонтировать коробку. То бишь вытащить её и заново вмонтировать коробку (пластиковую). Как вариант.
Пена хорошо и вонюче горит и если загорится (скорее всего со стороны хлева),то мало не покажется.Поэтому лучше сделать негорючую прокладку из асботкани или стекловаты какой-нибудь,затолкать ее поближе к соседу,а потом немного пеной дунуть или алебастром замазать.
То есть выковырять существующую коробку и вмазать новую пластиковую?Я ни разу этого не делал. Как лучше? Выдолбить зубилом вокруг старой, поставить новую с зазором и зазор сметанообразным гипсом? А заднюю часть чем замазать? Чтобы уж если капитально, то заодно и от шума. Если тоже гипсом, то что использовать в качестве опалубки чтобы весь гипс соседу не утёк?Может есть специальная готовая сухая смесь для этих работ?
просто вынимаешь свою железную коробку,накидываешь туда алебастр или ротбанд или шпатлевку гипсовую,вставляешь в эту смесь свою новую пластмассовую коробку и усе,можно еще до укладки смесей запихать туда кругляшок из гипсокартона(что бы смесь в ХЛЕВ не вываливалась)
По специализации пена не поддерживает горение,но при высыхании может выдавить и вашу новенькую коробку,и соседскую,если хило держится.Так что лучше старый добрый гипс(алебастр).
Передвинуть - самое правильное. У одного моего друга таким макаром сосед воровал электричество - подключался к его розетке через сквозное отверстие в плите. Заодно можно перенести розетку и пониже:)
