Перенос выключателя
Enigma
Опубликовано (изменено)
Хочу перенести выклчатель под розетку как показано на рисунках.
https://homemasters.ru/....cat=0&pos=0
https://homemasters.ru/....cat=0&pos=2
https://homemasters.ru/....cat=0&pos=1
Цель: расположить по человечески выключатели. Посветуйте как лудше сделать, обьясниете ньюансы. Нормально ли что провод выключателя будет проходить через розетку, резать канавку я как понимаю можно болгаркой.
Изменено пользователем Enigma
искать ваши фотки не очень благодарное занятие - разместите фотки на форуме
Штробу делать удобнее перфоратором, тем более в данном случае.Выключатель располагать ниже розетки... <_< Дело хозяйское, но лучше на одном уровне.Кабель можно проложить как снаружи проходимой коробки так и внутри.Сращиваемые концы кабеля д\быть заизолированы не хуже самого кабеля, лучше пробросить целый кабель от распред. коробки.Темы по соединению кабелей, высоте установки фурнитуры и штроблению смотри на форуме (поиск).
ну я же не виновать в том что мне надо опустить выключатель ниже, а розетку трогать не охото. А если все таки надо будет сделать горизонтальную штробу, то это можно делать балгаркой? Или что делают в такой ситуации?
эээдак некрасиво же будет...
Всё равно стену долбить, опускай и то и другое. Вообще главный критерий по размещению - чтоб тебе самому было удобно и глаз радовало.Напр. по стандартам выключатели ставят 90-100 см от чистового пола, а у меня в прихожей тесно и все периодически при раздевании свет задницей пытаются выключить. Установил на 115 см - проблем нет. Вообще высота определяется просто: при проходе мимо стены, где-бы нужно включить свет, достаёшь не поднятой рукой до стены, вот тебе и точка выключателя.Розетки обычно ставят на 30 см от пола, но это в случае "раз включил технику - потом не трогаешь", а если надо пару раз на дню Вкл/Выкл - кланяться замаешься, тут ставишь на уровне выключателя. Опять-же возле мебели розетки должны с ней стыковаться, а то придвинешь диван к стене и пока не отодвинешь, вилку не отключишь. Короче головой спрерва желательно подумать...
То есть вертикальную перфоратором, а горизонтальную болгаркой? Валяй :D Только где там смещение по горизонтали!?Но дрелька "приятельская" не пойдёт - это только по дереву, на крайняк используй ударную (дрель)."Снаружи" я имел в виду обойти штробой вокруг коробки, заложить кабель а потом всё замазать гипсом и т.п.
