Облицовка стен
Всем привет :)
Хех... прошло почти полгода. За это время удалось только поменять всю систему отопления и подцепить полотенчики, примерно так как и планировалось изначально здесь. Ни на что не хватает времени, особенно теперь: кризис, блин, заставляет больше времени посвящать основной работе.
Пришлось сильно отойти от первоначального замысла. Долго спорили, рассматривали разные варианты, но решили все-таки сделать так. Были серьезные опасения, что на полотенчики продавливать не будет (плечо до них метров 5) и из-за этого будет создаваться сильная нагрузка на стояк отопления. Почему пишу сюда - объясню проблему ниже. Пока покажу, что сейчас имеем...
post-11985-1235120297_thumb.jpg post-11985-1235120329_thumb.jpg post-11985-1235120445_thumb.jpg post-11985-1235120623_thumb.jpgpost-11985-1235120644_thumb.jpg post-11985-1235120654_thumb.jpg
и вот такое творение в детской...
Теперь вот мучаюсь вопросом, как все это зашивать. Подскажите, пожалуйста, как на ваш опытный взгляд лучше это сделать...
- Стену, на которой висит полотенчик, наверное буду штукатурить. В принципе, место для вставки профиля и ГВЛ есть (впритык войдет), но как потом на этом будет висеть полотенчик... Да и мне кажется, что полотенчик в такой близости с листом будет его сильно сушить, а для гипсокартонного листа енто убийство. У меня сейчас половина стен обклеено ГКЛ 50-х годов (сухой штукатуркой по тем временам). Они просто в ужасном состоянии - при ударе посильнее весь гипс просто рассыпается.
- Не могу понять как зашивать в каркас стены на фото 3, 4, 5 и 6. Вот как, к примеру, можно установить угловые профили на фото 3?
Да, кстати! Это же еще один важный для меня момент! Народ, расскажите, пожалуйста, как делается облицовка двух перпендикулярных стен. Видел такую технологию на одном из дружественных сайтов :) : при облицовке первой стены положение ее стартового ПП-профиля рассчитывается из соображения, что после зашивания этой стены в это самое место поверх листа ГКЛ прикручивается ПН-профиль и от него дальше идет облицовка перпендикулярной стены. Если не понятно объясняю - вот здесь http://www.architector....arts=5&id=13 расписана технология такой облицовки (прошу прощения, если редирект на другие ресурсы не приветствуется администрацией).
Можно так делать вообще или нет ? Как в этом случае мне запрятать свои трубы в углах каркаса..?
- Можно ли вообще делать облицовку стен, на которых установлены трубы из PPR ? Опять же опасаюсь пересушки листов. Какими листами обшивать в этом случае ГВЛ или ГКЛ 9-ка тоже пойдет ? Может нужно соблюсти какое-то минимально допустимое растояние от труб до обшивки ?
- Как оформить углы при обшивке углов одной стены на фото 5 и 6.
- Насчет последнего фото у меня вообще идей нет. Там вообще хитрая разводка получилась. Засчет всех этих заморочек мы избавились от колец, уходящих на чердак (стояки попарно закольцованы). Именно такое подключение радиатора сделали в мое отсутствие, потом убедили меня, что сделали такой упор, чтобы детки нечаянно нижнюю PPR-трубу не оторвали. Теперь не знаю как бы это спрятать.
Помогите советами, пожалуйста, только критиковать сделанное не стОит. Это уже окончательный вариант разводки, переделываться уже ничего не будет - сильно ограничены в средствах. Так что теперь уже как есть. Лишь бы более-менее прилично все это спрятать :)
Заранее благодарен всем, кто ответит хоть что-нибудь по теме.
Касаемо труб вдоль стен - я обычно делаю декоративный короб, чуть выше середины растояния от пола до подоконика вдоль всей стены.Если потом желание и деньги будут - можно его продолжить и сделать оформленную нишу, да не одну.
