Нужна ли пленка при настиле ламината?
Ламинат будет настилаться на стяжку (стяжке лет 20), надо ли на эту стяжку крепить полиэтиленовую пленку, или достаточно подложки?
Плёнка выполняет функцию пароизоляции.Подложка сглаживает мелкие неровности и для скольжения пола, ибо это плавающий пол. Очень хороша плёнка для покраски машин, она 5 на 4 м, стоит 30р. Тонкая и дешёвая.
У меня появилось время для более развёрнутого ответа.Начнём со стяжки. Ей 10 лет. Не верю, что она без повреждений.По уму - надо снять старое напольное покрытие и правилом 2 - 3 м, так сказать просканировать пол. Ставишь на острую грань и смотрим щель.В идеале - должно быть полный контакт. И вдоль, и поперек. Но допустимо, на длину 2,5 м правила до 5 мм.Это, как бы 3 ламинатины соединённые замком.Если ямы больше - нужно не лениться и перетянуть пол.Допустим зазор в норме.Хотя сомневаюсь изначально.Основа - цемент и песок.Часто слой керамзита под ними.Это гироскопичные материалы.Они сезонно впитывают и отдают влагу.Соответственно и ламинат тоже - сжимается и расходится. Образно. Часто говорится - дышит. Для этого зазор и делается у стен.Вы таки думаете, что лишняя пароизоляция помешает? + эта плёнка задерживает микропыль из основы. В общем на Ваш вкус. Не положите - прокатит. Положите - хуже не будет.Ставьте на весы - 30 - 60р. и 15 мин.работы против чуть повышеной движухи ламината. ;)
Да конечно ямки есть, само зеркало пола достаточно ровное.Тогда ещё вопрос чем лучше заделывать небольшие ямки(шпаклевка, клей для плитки.....)?
Я сброшу сейчас то, что написал про это на другом форуме людям, которые вобще ремонтом не занимаются.Выберите для себя нужное.Там подобная ситуэйшен, но под линолиум. Как понял - Вы целью не ставите сделать "ноль", а просто ровное основание?Почитайте - спрашивайте.В перекурах постараюсь ответить. Ловите текст:Выносите всё из комнаты.Снимаешь старый линолиум.Оцениваешь старую основу.Удалить все ненадёжные фрагменты. Пусть лучше яма будет.Промести пол.Купить грунт - 10 л - 290 р.Валиком - 30 р. - прокатать грунтом пол.6 часов сохнуть.Купить шпатель 60 см - 120 р.Ротгипс - 260 р. 30 кг.Цемент - 10 кг - 160 р.Найти дрель помощней и купить миксер - насадку. Диаметр см 15 - 80 р.Смочить пол. Смешать ротгипс с цементом 3/1.Разбавить водой до состояния густой сметаны.Залей ямы.Схватывается минут 20. Ещё раз смочить пол.Делаешь смесь и очень жидкую.Выливай в дальний угол и тяни шпателем к двери. Смысл - стянуть всю поверхность одним тонким слоем. На огрехи не обращай внимание. Потом, когда схватится - шпателем зачистить. Если правило найдёшь 2 м - ещё легче будет и ровней.Через час ещё смочить. Потом ещё. Раза 2. Смочить. Слой неравномерный - сохнет тоже по разному. Может растрескаться. Смачивание снижает вероятность этого.Через час после затяжки - зачистить выпуклости, а небольшие ямочки незаделанные раствором заполнить и шпателем заровнять.День работы. Даже, если пить кофе каждые 25 мин. ;)Напомню - линолиум должен пару дней отлежаться с грубой обрезкой - пару сантиметров напуск во все стороны. Затем обрезать по размерам комнаты. Плинтус пластиковый с кабель - каналом - от 90 руб. Длина - 2.50 м. + элементы - углы и завершающие. Дюбеля через 60 см, если стена ровная. Или чаще, если есть неровности. Советую брать с эластичными кромками - сглаживает мелкие огрехи стены. Думаю - в тыс. 8 - 9 уложитесь. Причём плинтуса можно взять позже. И внутри шкафа их не ставить. Удачи.
Не надо портить не предназначенные для этого материалы!Есть готовые смеси для выравнивания полов например Vetonit S-30, S-06 ,у первого зернистость до 3 мм,у второго до 0,6 мм
Смеси есть, кто спорит. Ценник тоже есть. Раза в 3 дороже. Смысл их брать, если цель не ноль сделать, а лишь выровнять и укрепить старую стяжку?Да и не любят готовые смеси малый слой.Ох, не любят.Не согласны? ;)
не согласен :) смотря какие смеси
До 5 мм какая? ;)И цену её, если можно? Товарищи дорогие, вот правда, не помешан я на этой смеси ротгипса и цемента. Ни грамма!Но если удобная она. Для меня. :)Я в тему - Сужение проёма боюсь лезть. Хотя есть отработаная технология. :)Она тоже будет содержать - смешайте... :)Все дешёвые полы - типа Экопол - проигрывают ей однозначно.Вы не ругайтесь на меня, пожалуйсто, не за что. Для интереса - смешайте один раз - вы же можете сравнить. Для наглядности в стеклянную банку и через полчаса об что - нибудь твёрдое шарахнете, со всей дури. :)Я рад новым технологиям и на этот форум пришёл учиться. Если сам знаю что - то - тоже рад делиться опытом. Я люблю Ремонт. Даже жена к нему ревнует. Извеняйте, если что не так. Всё ж только 3 день здесь. :)
До 5 мм какая?
есть -наливные полы- разных фирм, с этим нет проблем, найти их легкотам толщина слоя от 1-2мм начинается
да знаем мы, :) плиточный клей с ротбандом тоже самоегипс с цементом не дружат, то что смешивается и застывает, хорошо конечно выглядит, но может и не выдержать, цементная бацила может посетить вот не моей рукой написанное Гипс строительный с цементом смешивать можно. И ничего не будет. Но - (это "Но" обязательно, иначе цементная бацилла побьет), необходимо:- или дополнительно вводить в смесь гипса с цементом активный кремнезем в форме кислых доменных шлаков, опоки, трепела и т.д.- или использовать исключительно шлакопортландцемент - активный кремнезем вводим в форме пуццолановых добавок;- или добавляем известь, примерно столько же, сколько и гипса.цемент+гипс+известь+песок толковые штукатуры всю жизнь работают - пластичный и прочный раствор через день набрал прочность и никаких усадочных трещин.так что с умом надо подходит а не бодяжить все в пропорциях "на глазок" :)
решил не рисковать и залил все боларс 1010вроде достаточно ровно получилось
