Подключение водонагревателя из короба.
Посоветуйте, возможно-ли подключить бойлер, проложив трубы водопровода ЗА Коробом? Я мыслю, что паять трудно будет. С лицевой стороны проложить не возможно-из-из экономии места (счёт уже на сантиметры идёт!!!). Может фитинги специальные есть??? На рисунке схематично показал проблему!
Дело в том, что надо повесить нагреватель на коробе, а подводку подвести в коробе. Сложность, для меня, в том, как закрепить выходы воды. Пожёще хотелось-бы. В фитинги, которые продаются подвести трубу можно только снизу, а мне надо сзади. Вот так.
Фотки, если можно, Вашего "хозяйства" выложите в разных ракурсах. И поподробнее объясните чего Вы хотите, а то не понятно в чём именно заключается проблема. Фиттингов разных полно. Где именно Вы хотите их закрепить? На стенке короба? Какие трубы используете, медь или ПП? (В первом посте было слово "паять"). Допустим, если трубы - полипропилен и надо вывести из короба отводы для водогрея, жёстко закрепив их на стенке короба, то можно, например, как вариант, изнутри короба подвести фиттинги с внутр. резьбой, через отверстия в коробе ввернуть в них сгоны, а снаружи зафиксировать их гайками. Сгоны по месту обрезать (или заранее их длину рассчитать), надеть декоративные колпачки и накрутить, в заключение, или сразу шланги гибкой подводки или крантики какие-нибудь красивые блескучие, если надо... Да мало ли чего ещё можно выдумать!Кстати,
а что за "водогрей"-то у Вас? Короб его выдержит?
Фотки, если можно, Вашего "хозяйства" выложите в разных ракурсах.------ Фоткать к сожалению пока не чего, всё в проекте.
Где именно Вы хотите их закрепить? На стенке короба?-----так точно!!!! :)
Трубы-полипропилен.
а что за "водогрей"-то у Вас? Короб его выдержит?-Аристон Шатл на 30 литров.
Хотел закрепить на стене, за коробом, заранее изготовленный кронштейн-опору из металлического профиля.
Стена короба изготовлена из фанеры 6-ки, влагостойкой.
Как же нечего? Трубы-то есть (стояки с отводами по крайней мере должны быть) и короб уже построен:
Дело в том, что Ваш рисунок не даёт чёткого представления о том как и что у Вас на самом деле расположено (и/или будет расположено). Вот и про водонагреватель Вы сначала писали:
, теперь же пишете:
, - тоже непонятно.Вы поймите, пожалуйста, - чем яснее будет для читателей темы суть Ваших вопросов, тем больше у Вас будет шансов получить конкретные советы и рекомендации. С уважением, MAN.
