Ванна на подиуме
Как найти эту точку? И может быть этот угол можно плавно сгладить ? Или все "на глаз" ?post-19386-1236023144_thumb.jpg
post-3486-1236037203_thumb.jpgВсе ответы тебе дает твое корыто. Вот тут народ уверен, что дизайн - это последствия взрыва на складе стройматериалов. Не будь таким идиотом как они. Дизайн - это организация предметной среды. То есть, наведение порядка, упорядочивание. Все линии перед твоими глазами. Крути их, верти, думай, двигай. Лучшая ступенька может быть либо из одной хрени, либо из другой. Все остальное будет выглядеть как колхоз. Вторая задача: правильно распорядиться этими формами. Нахерачить этих капель на полу мозгов не надо. Подумай, как это все можно обыграть, чтобы эти кренделя читались, чтобы была связь с корытом. вот вчем магия дизайна, а не в кренделях как таковых.
как раз собираюсь себе строить нечто подобное. В связи с этим вопрос - как сделать доступ для возможного технгического обслуживания? мозаичный фартук, в отличии от акрилового, несъемный :unsure:
Изменено пользователем paramax
Ну дык и в чем проблема то?? коммуникации все доступны будут если снять акриловый фартук, он же не замуровывается!
делать скрытый люк, там (на фотке) в углу есть люк, его не видно на фотке, худо бедно можно сифон заменить, но лучше не делать таких себе заморочекфото с акрил фартуком, вот там считаю правильно и удобно, при таком раскладе можно даже саму ванну выдернуть и заменить все что надо
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени форумчане.Есть вопрос? Делаю ремонт в ванной, ванна стальная имеются ножки к ней на липучках. Хочу сделать экран вокруг ванной из кирпича а затем плиткой обложить. Смотрю как другие делают. Ставят ванну на ножки а затем кирпичем обкладывают. Так вот если я выкладу из кирпича подиум и ванну посажу на этот подиум нужно ли её ставить на ножки? Я имею в виду ножки выполняют роль устойчивости или ещё и чтоб дно не прогибалось?
  • 8 месяцев спустя...
olejonok как в итоге сделали? есть фотки?
у меня тоже РОЗА2, и думаю на подиумом
  • 2 года спустя...
А прикольно, надо будет в жизнь внедрить.
Классно смотрится все-таки ванная на подиуме. Еще бы как-то потолок бы выделить над ванной... вот все думаю как :huh:
