помогите с покраской из пулика!
ser_cher
короч дело такое: напротив входного проема окно, соответственно потолок находиться между дверью и окном, т.е. когда заходишь что потолок все косяки отражает((((!вот прогрунтовали мы оптимистом розовым(валиком), начали красить из пулика!прокрасили 2 раза-ну полное ггг....все пятнами, оказалось что на грунтовку не ложиться краска(ложиться, но плохо). Отшпатлевали, загрунтовали уже Jobi(и уже из пулика)!заливали не сильно, 2 раза покрасили и опять получилось полное Г.тоже все пятнами. попытались залить посильнее-теперь все в полосах(((((((((потолок гдет 20 квадратов, на свет проверяю чтоб ложилась краска равномерно, от потолка держу на см 30-35, факел 10-15 см!Подскажите пжлста как все прально сделать. может в чем моя ошибка???Заранее спасибо
это близко и факел мал конечно, что такое пятно 10-15см, да и ваще что за пулик такой, он умеет вертикальную и горизонтальную плоскость делать (распылять)
сколько раз говорено уже, забудьте эти грунтовки под покраску, от них одни засады, грунтуем той же краской
пулик-компрессор с краскопультом! умеет все)
да, у меня тоже пулик и компрессор и тоже говорит что умеет все и сам по себе :)только нам об этом ни чего не говориткрасите плоскостями или пятном, я плоскостями и чередую
Не, такими красками,я такой покраской не занимаюсь.
главная ошибка, нельзя все заливать, чуть передержали сразу пятно, краски налилось много, движения должны быть равномерные и нельзя задерживаться на одном месте, пульт не валик он не может накатывать слой, да и ваще на 20м2 использовать пульт не рентабельно :)
компрессор Ремеза ременная передача(в компрессорах чест не разбираюсь, да и учимся ток красить)а насчет как красим-не понял вопроса :((
а почему?
движения равномерные, прост наливали на потолок краски чуть больше
а что рентабельно???вообще, чем посоветуете покрасить потолоки, как??? прост уже в горле он сидит Изменено пользователем ser_cher
то что то ременная это хорошофакел может иметь три вида, пятно и вертикал и горизонтал плоскости распыления, движения горизонтальные если вертикал плоскость и наобороттак получается перекрывания слоев равномерное
ааааааа, ну у нас вертикаль, т.е. красим ЛЕВО-ПРАВО)
а что рентабельно???вообще, чем посоветуете покрасить потолоки как??? прост уже в горле он сидит
рентабельно по площадям, в том смысле что преимущество в скорости будет заметно, а так ради 20м2 заводить К и прочее нет смыславаликом закатайте и все дела, ну или пультом тренеруйтесь
движения равномерные, прост наливали на потолок краски чуть больше а что рентабельно???
Валик!
факел 10-15 см!
и что это за пульт, если дает каких то 15см полоску
да это мы сегодня решили попробовать поближе, чтоб поболе налить краски на потолок(прост уже много вариантов перепробовали ,УЧИМСЯ так сказать!!!), а так он нормальный факел дает, но если дальше держать, то появляются пятна(такое ощущение что не прокрашено)а если валиком красить, полос не будет???какой факел должен быть?если потолков метров 150 кв есть смысл учиться?
Раз вы задаёте такой вопрос-полосы будут,тоже надо уметь!
Хотя бы 40 см,лучше больше,и пдача краски литра 2 в минуту :)
Лучше учится красить ,серьёзным специальным оборудованием,а это для мелких работ-моё мнение!
я имею ввиду, ВООБЩЕ РЕАЛЬНО ППОКРАСИТЬ ВАЛИКОМ ТАКУЮ ПЛОЩАДЬ БЕЗ ПОЛОС???я прост не пробовал
забудьте это раз и на всегда, никаких залить все краской напрочь, делается несколько слоев, к примеру валиком 2-3слоя пультом уже 5-7слоевэто кажется что долго и много слоев, за день в хате 150м успевал нанести 4слоя, погода летняя, сохло быстро, по кругу ходил по комнатам, валиком столько не покрасить было бы а тут даже не устал особо :) пультом лучше красить оптом
тут также надо уметь, валик сам по себе не катается
если это последние 150м2 тогда нет, а так конечно имеет :)
ЕССНО
а в какой последовательности по направлению вы красите?
