Стелажи
serg111
Опубликовано (изменено)
Доброго Всем дня!Вот проблема образовалась. По своей самоуверенности я сначала сделал каркас для потолка, а теперь на одной стене по углам надо сделать стелажи размером 70х40 и высотой 170, т.е. не до потолка. Между стелажами и потолком хочу книжную полку во всю длину стены.Вроде так все понятно, но немогу допереть до одного - как профиль в углу крепить, а кнему поперечены? Помогите разобраться с монтажем этой конструкции и порядок выполнения работ.Под книжной полкой пустота. Полки в стелажах встроеные из ДСП.Попробовал изобразить свой вопрос в виде чертежа.
Изменено пользователем serg111
Я сделал себе такой неделю назад, только вместо книжной полки - спот с подсветкой. Получилась этакая исскуственная ниша в спальне. Симпатишно смотрится и места совсем мало украл. Я делал так - выставил 4 стояка по стене, пробил, пришурупил.(а в чем проблема в угловом то? по моему там все просто, тем паче если угол - меньше на одно обшивание гипроком)- 4 ПН на полу к стояку и 4 ПН на потолке. Если у вас не до потолка - обвязываете двумя поперечинами две получившиеся колонны. Только вот, расстояния между колонами какое?- поперечины. Одного самореза мало думаете? можно обрезками ПН прикрутить поперечины, тем самым усилив. Кстати, на фотках у Sano показано как это делается. Я взял себе на вооружение, очень пригодилось.- полку можно так же сделать из профилей. Будет красиво смотреться.
"Я делал так - выставил 4 стояка по стене, пробил, пришурупил.(а в чем проблема в угловом то? по моему там все просто, тем паче если угол - меньше на одно обшивание гипроком)"Т.е. вдоль стены ставиться 4 профиля - по одному в углы и по одному на расстояние заданной ширины, это понятно.А профили которые в углу и по стене, т.е. глубина, связывать между собой как, или их не надо связывать?И как понять выражение "тем паче если угол - меньше на одно обшивание гипроком".
- на фотках у Sano показано как это делается. Я взял себе на вооружение, очень пригодилось.- полку можно так же сделать из профилей. Будет красиво смотреться.
Где посмотреть можно эти фото?Полки из какого профиля делаются?
...а зачем связывать? профили крепятся к стене, эта та жесткость от которой вы пляшете...только нужно пришить к стене еще один отрезок ПН к которому будет подшиваться верхняя обшивочная часть гкл....тем более, если стояки в двух углах, то обшиваются они только с внутренней стороны, а серединные - с двух......на полки подойдут узкие профили - на 27...(ПН 27*28) ...+ ГКЛ по 1 см = толщина 5 см.
Понимаете, стена в углу неровная, т.е. под наклоном, и для того чтобы все было ровно я думаю, что профиль надо крепить на прямых подвесах или еще как, вообщем выставить их вертикалльно. Тогда поперечина со стороны стены как бы проваливается, а закрепить ее с паралельной стойкой можно только с одной стороны, т.к. со стороны стены неподлесть. Или я все усложняю?
кто нить научите прикреплять файл и картинки!
Во время набора сообщения есть в самом низу "Загрузка файла" справа кнопка "обзор". Нажав на нее появится окошко в котором находятся все файлы и папки Вашего комп. выбираете файл который нужен жмете на кнопку "открыть" и готово. В пустой полосочке появиться путь по которому находится Ваш файл, жмете кнопку "отправить". Все.
Все, дошло! Ну надо же было так затупить.Спасибо за терпение!!!
...только через "предварительный просмотр" выскакивает это окошко... :( ...странно...gif и ipg файлы не грузятся...
У меня через "предварительный просмотр" вообще ничего не показывает, лепил на обум :(
да...я еще бы добавил поперечин на верхнюю полку из того же ПП 27*65...еще раз пробую прикрепить...
...мда...видимо было слишком большое и оно не прикреплялось...Sano, это ж ничего если я прикрепил сюда ваше произведение?
Изменено пользователем Adren
Adren, огромное спасибо, вот теперь я понял как мне делать :D !Вы мне очень помогли!!!Я просто еще однобоко подхожу к профилям, забывая, что они режутся, гнутся и т.д. Еще раз спасибо!!!
...пожалуйста...чем мог - тем помог... :beer: ......кхм...я стелаж сделал полностью из пн 27*28 (кроме поперечин)...увидели бы наши мастера - убили бы... :ph34r::D
А унас кроме 60х27 и 27х28 ничего больше и не продают, так что мастера с пониманием отнесутся, а если нет, пусть тогда подскажут как выйти из ситуации.
80% всех конструкций из Гкл (да и под пластиковые панели каркас) делаем из Пн и Пп 60х27 и не грустим, :D вот такая у нас вредная привычка ;)
  • 7 лет спустя...
подскажите простой способ крепления ПС50 к стене с учетом того что обшиваться будет на плане нижняя и правая сторона. а стена слеваpost-59909-1354917628_thumb.jpgпока думается так, что прикрутить куски ПН к стене, потом в ПС вставить куски того же ПС валетиком для распора, и всю эту конструкцию вставить в ПН опять же валетиком.а может можно ПС прикрутить прямо к стене полкой?
