Фаски
Фугенфюллер в меш.25 кг (шпакл.д/швов ГКП) мешок 54.74
Унифлотт в меш. 25 кг мешок 254.14
Правда унифлот входит в категорию Строительная химия KNAUF. Может это вовсе и не шпаклёвка? Вот если не затруднит гляньте прайс пожалуйста пункт 11 и 15
http://www.ukrgips.com....royPrice.htm
Может напутали чего? они там? Нашёл там ленту бумажную-написано Кнауф :unsure: А у нас чёт не видел,может цена у неё такая,что она вне конкуренции? :)
Вы про эту? Лента бумажная перфорир.50мм х 23 м шт 19.40Если да то цена не большая, примерно чуть больше 2-х долларов.
Если 19.4 - чуть больше 2 бакинских-то вероятно они опечатались с ценой на Фюгенфюллер!
нет,все верно...в районе 60 гривен стоит фугенфюллер...унифлот дороговато...
Вот она!
А куда такую лепить? Можно в углы и на швы? С фюгенфюллером сочетается хорошо? Потом при шлифовке не разлохмачивается? Столько вопросов :rolleyes: Изменено пользователем Rezoner
Лепить везде,кроме наружних углов,но она довольно нежная,тут навык нужен,но держит хорошо,усли в слое не утопить,и разлохматится,и ещё оставляет на руках стеклозанозы :angry:
Извините, читаю форум, везде ругают самоклеющеюся серпянку и рекомендуют бумажную ленту.Опыта у меня в этом нет. Ткните, что именно вы имеете ввиду под этой лентой:
Сетка малярная 2*2 стандарт 100см50м.п. Lux Tape Серпянка 42мм*45м (Люкстейп) Уплотнитель D100 коричн. Ultima/Remontix Уплотнитель Р100 белый Ultima/Remontix Серпянка 42мм*90м (Люкстейп) Лента малярная 50мм/36м Remontix (36 шт) Лента малярная 50мм/25м Люкстейп (30 шт) Лента малярная 50мм/24м Remontix (36 шт) Лента малярная 50мм/20м Remontix (36 шт) Лента малярная 38мм/50м Люкстейп (24 шт) Лента малярная 30мм/50м Люкстейп (28 шт) Лента малярная 30мм/36м Remontix (60 шт) Лента малярная 30мм/25м Люкстейп (30 шт) Лента N70 "Дихтунгсбанд" 30 (м) Лента N50 Дихтунгсбанд (30 м) Уплотнитель D100 белый Ultima/Remontix Уплотнитель Е150 коричн.Ultima/Remontix Уплотнитель Е150 белый Ultima/Remontix (1шт.=75м.п.) Уплотнитель P100 коричн.Ultima/Remontix (1шт.50м.п. Сетка штукатурная 5*5 Интерьер 100 см*50 п.м. Сетка штукатурная 5*5 Интерьер 100 см*20 п.м. Сетка малярная 2*2 стандарт 100см50м.п. Сетка малярная 2*2 стандарт 100см20м.п. Серпянка 5*90 (24 шт) Серпянка 5*45 (48 шт) Серпянка 15*23 (30 шт) Лента углов. металлизированная ФЛЕКСИБЛ ТЕЙП, 30 м Лента малярная 50мм/50м Люкстейп (24 шт)
Это я скопировал из прайс-листа одного из крупных магазинов в моём городе.Или это такая большая редкость, что у нас её не продают?Прошу прощения, что встрял в беседу. Изменено пользователем Муф
Бумажная лента тоже не идеал,если в помещении какие то резкие перепады влажности и температуры вообще шляпа,набухает,края отлипают,и трещины она тоже не держит,ну правда ,если есть предпосылки к их появлению,ничто их не удержит.Основная проблема,с бумажной лентой-на торцевых стыках листов ГКЛ,она как ни крути,даёт реальные бугры!
А что с серпянкой нет бугров разве? Мне казалось она тоще бумаги должна быть.
Тоже есть,поэтому стараюсь работать Унифлотом без ничего.
А можно подробнее? Он не растрескивается как если фугенфюллер с бумагой или серпянкой? На сколько надёжно держится всё? Есть ГКЛ с которым в работали пару лет назад скажем и он до сих пор не потрещал?И ещё - как быть со стыками в 90 градусов? Там ведь щели - без бумаги можно будет заполнить щель и вывести углы в 90 градусов? Изменено пользователем Rezoner
Если у потолка судьба такая-треснуть,он треснет по любому!Я обычно последнее время так хитрю,клею на одну часть потолка,бумагу,на вторю Унифлотт,на третью Фюгенфюллер,с той лентой,что выше на фото.На новых объектах трещит всё,и почти всегда,на моей памяти 2 случая когда трещин не было,в новостроях.
Если честно так и не понял что вы имели ввиду :rolleyes: Это так углы делаются?
Не понимаю тогда какой смысл во всём этом если трещит? :blink:
Все швы,и внутренние углы!
Чтобы клиент даже не мычал,по поводу переделок,и догадок,типа-а может что то неправильно сделали?-тоже не будет.Потому как переделка потолка в новостройке ничего не даёт,кроме потерянного времени,разочарования,и доп денег с клиента. :)
Это да. Я полностью отказался от работы с потолками в новостройке. То есть вообще, нет таких работ. Отсутствуют как класс. Гипрочные потолки? Это что? Штукатурить? Вообще не понимаю о чем вы говорите.Я натягиваю ткани. И ничего другого. За-ма-на-ли.
И новостройки и деревянные каркасные дома, серпянка-сетка вместо бумаги, все без трещин, мож вы чаво не так делаите?
Когда как. Я ведь тоже начинал с переделок, и частенько приходилось что-то делать за кем-то. Много сделано так, что не трескалось. Никаких наворотов - обычная серпянка, фюгены - все тривиально. Но новострои реально проблемные идут. Лазер ставишь - дрожит. Двеннадцатый бур в стену загонишь - стена трескается. Такая напруга а впервые полгода - охренеть можно. Про отстрелы вообще даже не говорю. в некоторые дома просто даже зоходить страшно, не то, что там что-то делать.Да и потом, натяжка дешевле гипрока получается, а выглядит ничем не хуже.
А В России производят? если да,то кто и где,и по каким ценам.Они ж в последнюю очередь делаются наверно,а снять без проблем удаётся?
