Как правильно сделать отопление
Если как правило спаренная система пол-батареи, допустим котел на 60гр да поставим на трех ходовом 30гр но дело в том что если стоят термоголовки на батареях то они прикривают давление или как там, истественно плавает половое. А нельзя ли на трехходовой поставить сенсорный двигатель и чтобы задать ему определенную температуру. я слышал гдето за такое
можно и поменьше - но котёл будет работать почти постоянно.В моей квартире примерно 65м2,котёл 28квт,греет 7-8сек.,1мин.молчит,температура на котле выставлена 35-40 град.Окна-двери - стеклопакеты,на улице -8.У соседей в такой же трёшке - 5 сек.молчит - минуту греет.Котёл - киловатт 15-18...Окна - двери - совдеповские,старые.
Что это за котел 7-8 секунд? Да за 7-8 секунд он разве что воду в своем теплообменнике нагреть сможет. А в батареях как? Или там горелка на полную фурычит и потери тепла от нее огромныеУ меня котел умный, сам регулирует мощность горелки так что бы воду равномерно нагревать и зря газ не транжирить. По паспорту КПД 97%. Так он около 30 секунд горит, потом минуты 3 отдыхает.
К КПД 100% приближается отопление электричеством. Все остальное меньше. И крутить понятием КПД можно по разному. Существуют разные методики его полсчета.
Какие так е разные? Обычно как КПД указывается процент перевода внутренней энергии газа в тепловую энергию воды.То есть сгорело столько то газа (в пересчете на калории) и выделилось и поглотилось теплообменником столько то калорий тепла. Поделили - получили КПД.
Да есть такое. Трехходовым управляет электропривод. Электроприводом управляет контроллер по заданному температурному графику. Он же может управлять и радиаторным контуром и ГВС. Хорошая штука, но дорогая.
По паспорту КПД 97%. Так он около 30 секунд горит, потом минуты 3 отдыхает.Какие так е разные? Обычно как КПД указывается процент перевода внутренней энергии газа в тепловую энергию воды.То есть сгорело столько то газа (в пересчете на калории) и выделилось и поглотилось теплообменником столько то калорий тепла. Поделили - получили КПД.
и вы в эти 97 верите??? а иногда на кондетсационниках пишут про 120% КПД
Да, знаете ли, верю. Ну может не 97, но 90-95 думаю есть.У меня котел жрет газа меньше чем у соседа на такую же квартиру. Ну и котел у него попроще, всякой излишней регуллировкой не страдает :)
Да, знаете ли, верю. У меня котел жрет газа меньше чем у соседа на такую же квартиру. Ну и котел у него попроще, всякой излишней регуллировкой не страдает :)
зря батенька - зря :D не более 80% у супер котлова расход газа - так это не перегрев в первую очередь, поддерживайте температуру когда дома 21-22 а когда вас нет и ночью 17 (это программатор делает) вот вам и экономия и при чём тут котёл??????7
Да, знаете ли, верю. Ну может не 97, но 90-95 думаю есть.... :)
Скорей всего Вы паспорт плохо читали.Там КПД 97% при 30% мощности-на фитиле т.е. , ну или уран какой нибудь.
buildinggalaxy
Вот очень большая статья о новых технологиях отопления коттеджей надеюсь ссылку не удалят bggy.ru/69.html?project_id=70
подскажите как сделать в комплексном здании , допустим 8 отдельных номеров плюс нижнии этажи половое 40кв в каждом , я ставлю в каждой комнате на половое систему от стояка и хотелбы поставить управление на трехходовой плюс комнатный -температуры ну и истественно где батареи датчики к.т тоесть на колекторах с управлением , икак это все в одно с котлом соединить ,где можно посмотреть и во сколько все обойдеться примерно, да чтобы можно с котельни каждой комнатой управлять
Такое количество Т.П. от радиаторного контура не выйдет. На каждый этаж свой коллектор Т.П, от которого выносными термостатами можно управлять температурой по каждой петле Т.П.
Да я так бы и хотел, понимаю так что на колекторах стоят эл-клапана в комнатах тд связано это все с БУ и котлом , а БУ сколько датчиков кт может поддерживать? где в вашем регионе можно найти-посмотреть? да еще может контролер управлять и колекторами и трехходовыми?
Изменено пользователем sergey12
Максимальные коллектора Т.П. на 12 есть. Отталкиваться нужно от площади в м2. Один смесительныу узел примерно до 200 м2.
А контролер сколько датчиков может поддерживить?
В зависимости от фирмы изготовителя,контроЛЛер может поддерживать до двадцати датчиков,и столько же исолнительных устройств.
Где можно посмотреть?
Да, програматор это отлично и это у меня тоже есть. Но и регулировка во время горения газа тоже вещь нужная. В простых котлах горелка зажигается и горит одной мощностью все время. В умных - горелка горит с такой мощностью, которая позволяет теплообменнику максимально эффективно поглощать тепло, а не выбрасывать его в трубу. Для этого у них есть спец датчики.
Вы правы.Вот я хотелбы понять следуещее, если правильно расчитана нагрузка на котел то тогда при поступлении наростающей плюсовой температуры в обратке, уменьшаеться пламя чтобы неотрубило котел от закипания, это то oчем многие говорят что 2минуты работает и 2молчит,как можно непонимать что на котле стоит 60гр так когда будет в обратке 60гр вот потом и должен виключиться котел, но я о другом что как правило котлы ставят с запасом и потом минимальное пламя слишком большое и котел отключает хотя обратка далеко несоответствует заданной температуре, и многие говорят о неправильности системы отопления и еще термоголовки нужно знать как правильно настроить, грубо говоря обязательно комнатный програмируемый датчик и допустим из 10батарей если термоголовки перекроют 30% то котел снова отключиться ......Как правильно сделать?
Если у вас 10 батарей, то должен быть и коллектор. А в нем обычно байпас всегда имеется. И вода должна в любом случае циркулировать независимо перекрыты батареии или нет. Только нагреваться, понятно, она будет быстрее. Если котел закипает, а обратка не достаточно горячая:1. Может быть циркуляционый насос работает с недостаточной производительностью. Тогда надо увеличить скорость или поменят насос на более мощный.2. Котел работает на слишком большой мощности и горячая вода просто не успевает уходить. Лечится регулировкой макс и мин мощности котла которая даже в самом простом виде есть во всех котлах.3. Система спроектирована неправильно (например нет байпаса) . Тут лекарство только одно и самое кардинальное - переделка.4. Самое банальное - недостаток воды в контуре :)
Если несложно обьясните систему бойпаса на колекторах, если возможно рисунок? потомушто я немогу услышать для себя правильного разьеснения,савдеповские мастера обясняют бойпас как аворийний обход с краном....подскажите-разьесните
