Как правильно сделать отопление
грубо говоря обязательно комнатный програмируемый датчик и допустим из 10батарей если термоголовки перекроют 30% то котел снова отключиться ......Как правильно сделать?
В помещении где стоит программатором, на радиаторах не ставьте термовентели. Вместо байпаса (как вариант), соедините между собой коллектор подачи и обратки перепускным клапаном.
Если несложно обьясните систему бойпаса на колекторах, если возможно рисунок? потомушто я немогу услышать для себя правильного разьеснения,савдеповские мастера обясняют бойпас как аворийний обход с краном....подскажите-разьесните
Мастера правы. Ведь с совдеповских времен в этом плане ничего не изменилось :) Байпас это аварийны перепуск воды из подачи в обратку если все радиаторы закрытыВот рисунок.post-9716-1238997266_thumb.gifПояснение. Если вдруг по той или иной причине все радиаторы будут перекрыты вода из подачи в обратку пойдет не через них, а через байпас с краном и насос не сгорит от перегрузки. Краном поток регулируется так что бы вода в первую очередь шла через радиаторы, а в байпас поступала только если через радиаторы пройти не смогла.
