Обшить проем окна
Все же стОит покупать просекатель или нет ? мучают смутные сомнения...
Я бы не стал. Тем более, что и профессионалы многие ими не пользуются. "Клопами" всё прекрасно скрепляется и соединение такое легко и быстро разбирается, что очень удобно для оперативной корректировки "косяков" и внесения изменений в конструкцию в процессе её сборки.Фрезер для прорезания ГКЛ ещё большее "гусарство", об этом уже когда-то был разговор. При огибании "выпуклостей" нарезанным сегментами ГКЛ, либо лист прорезается с лицевой стороны и щели потом шпаклюются, либо, если надо чтобы картон с "лица" оставался целым, режется тыльная сторона, лист переламывается и кромки обрабатываются на угол рубанком. Вот, что действительно полезная вещь, особенно для сборки каркасов в одиночку, так это "джабки" (зажимы, которыми очень удобно фиксировать профили между собой перед скреплением саморезами). И ещё, (при отсутствии "лазерника") понадобятся гидроуровень (тонкий прозрачный шланг нужной длины) и малярный шнур (для "отбивки" прямых линий).Криволинейные поверхности теперь предполагаются где-то в других местах или хотите всё-таки края проёмов сделать округлыми?Интересно, а как Вам удалось лоджии утеплить без каркасно-гипсокартонных работ? Или там у Вас работали наёмные мастера, а дальнейший ремонт Вы решили делать самостоятельно?
MAN, спасибо за исчерпывающий ответ, наверное, все же, Вы правы..поставили точку в моих сомнениях.
"Клопы" - это короткие саморезы с широкой плоской шляпкой?
Наверное верх проема сделаю плоским, бока - криволинейные (у меня 2-е лоджии, и на обоих такая беда). И далее по квартире собираюсь еще не раз поработать с изгибами.
Лоджии утеплял сам, без гипсокартона, деревянный стеклопакет (3 стекла)(не люблю пластмассу), пенопласт, "каркас" и швы - пена, штукатурка по сетке. Не утеплил еще только потолки, не придумал. Косяк - окна слишком близко к потолку поставил (по другому нельзя было), теперь расстояние между открытой створкой окна и потолком очень маленькое (15-20мм), вот ломаю голову чтоб придумать. А так - все в норме, до удаления окон (между лоджией и комнатой) температура на лоджии не опускалась в самые морозы ниже +18 гр. Поэтому после приемо-сдаточных испытаний :) в течении зимы было решено снести окна и продолжить ремонт.
Изменено пользователем Ron
Да. Официальное название "винт самонарезающий с прессшайбой", кажется. Длины бывают разной. Для скрепления профилей обычно используются L=16мм. Бывают двух видов: "прокалывающие" (просто с острым кончиком) и "со сверлом" (кончик такого самореза как у обычного сверла по металлу). Так вот, те которые "со сверлом" не берите, они предназначены для сравнительно толстого металла (до 2мм), а профили, особенно в последнее время, всё больше приближаются к пивным банкам по толщине металла. Такой саморез в конце ввинчивания обязательно "провернётся" в образованном им отверстии и не обеспечит нормального скрепления профилей. Покупайте "прокалывающие" и обратите внимание, чтобы кончики у них действительно были остренькими (кололи палец) и резьба начиналась практически с самого кончика, а то нередко попадаются с тупыми и "лысыми" концами - с такими одно мучение - то и дело по комнате летают.По поводу утепления потолка лоджии. Коли уж так вышло, видимо придется ограничиться чем-нибудь тонким. Если "без претензий на изысканность", то можно просто, так называемую, "потолочную" плитку наклеить (хотя ругают её здесь... :unsure: Полнейшим отстоем считается, как я понял). Или тонкий "пенофол" какой-нибудь и поверх него панели или "вагонку" забубенить... Хотя 15-20мм... А может просто покрасить, раз и так тепло?А пенопласт на стены у Вас просто на монтажную пену приклеен что-ли? А как отапливается лоджия, что даже до объединения с комнатой в морозы +18 там было? "Тёплый пол" или радиатор отопления туда вывели?
Отлично! Вроде для начала с необходимым разобрался, можно начинать :)
П.С. MAN, просто покрасить потолок лоджии это шутка у Вас, да :D
там без гидро и теплоизоляции никак нельзя, а то легкий дождик зимой в виде капель конденсата замучает :)
Лоджия не обогревалась никаким допобогревателем. Я согласен с мнением многих на форуме, что надо смотреть по месту. У моих лоджий достаточно толстые стены, поэтому достаточно было минимальной толщины утеплителя.
Отлично! Вроде для начала с необходимым разобрался, можно начинать :) Пока не до конца понятно с профилями, куда, какие, почему, но думаю "пощупав" в руках придет и понимание (с ПП понятно, ПС от ПН отличается ребрами жесткости, по ходу так).
На всякий случай, если вдруг ещё не смотрели, то вот тут, в первом же посте расписаны названия-размеры основных видов профиля и приводится великолепная подборка ссылок на темы о конструкциях из ГКЛ: https://homemasters.ru/...0-navigator/А понимание конечно придёт, куда оно денется-то! :up: Удачи!!!
Приветствую всех.Мужики, объясните, поехал закупаться "клопами", мне на рынке сказали, что саморезы с прессшайбой (2) - не для монтажа профиля :blink: , а сказали брать эти (1-на фото). После этого в моей голове все перемешалось....Какие все-таки брать?.На саморезах с прессщайбой (2) я уже собрал два каркаса... :huh:
Мужики, объясните, поехал закупаться "клопами", мне на рынке сказали, что саморезы с прессшайбой (2) - не для монтажа профиля , а сказали брать эти (1-на фото).
Больше к ним не ходите. Они либо идиоты либо разводилы.
Их скорей всего самих кинули - подсунули партию номер 1, а они теперь её интенсифно сбывают. Это вобще мебельный фитинг, помойму. +1
Я для этих целей сначала брус наверху прикрутил - уменьшил высоту оконного проема.Имхо Вам остается только приклеить к потолку тонкий полистирол и оклеить его обоями и/или сблатовать соседа сверху лоджию утеплять :D Изменено пользователем novikoff
В принципе, по "официальной" технологии KNAUF, для скрепления профилей должны применяться "шурупы самонарезающие LN", а те, что предлагали на рынке (1-е на фото) на них, вобщем, похожи. Но, полагаю, что выражу общее мнение, сказав: ну её к чёрту эту "официальную технологию"! (Там же "шляпки" невдуренно толстые - как на них ГКЛ-то ляжет? Да ещё и со "сверлом" - не будут они в нынешних "сопливых" профилях держаться вовсе!)Собрали два каркаса на саморезах с прессшайбами и правильно сделали, и дальше продолжайте так же.
Обшил верха у арок проемов. Начал заделывать швы. Возникли сомнения по поводу заделки стыка стены и ГКЛ (фото).Чем лучше? У меня есть Перлфикс и Унифлот (для стыков ГКЛ). Хотел Унифлотом, но подумал может для него слишком широкий паз, да и контакт получается Бетон-ГКЛ.Подскажите чем лучше?Спасибо.
нет, это не эль-ки, да ещё со сверлом
Можно унифлотом,предварительно расшив Гипрок,и затиффенгрунив,не хороший стык,может трещать,фотку бы с большим обзором
, Вот, быстренько сфоткал. Сверху шов, между стеной и ГКЛ, это я отбил все, что плохо держалось.. :huh:
А,откос верхний,у вас на Перлфиксе видимо стоит?,если так,то номально,но я бы фасадную сетку поставил,на этот шов на Унифлотт,или Фюген,там всё равно ещё слой дать нужно будет,Гипрок чуть ниже уровня стены.
Вот рисунок в разрезе.1-Стена2-Каркас из профиля3-ГКЛ4-Пена!!! - проблемный стык.
Я и не говорил, что это они, я только сказал, что похожи.Вот LN-ки:post-3954-1238434620_thumb.jpgНо всё равно, ведь и у них шляпки толстючие, так что и их нафиг! Не правда ли7
Мужики, с клопами уже разобрались :) , мне бы про шов совет ...
