Обшить проем окна
мне бы про шов совет .
саморезов на гкл ещё добавить чуткастык грунтануть, на стык сетку и можно перлфиксом слойчик нанести или фюгенфюллером, или унифлотомтут любой подходящей дрянью можно замазать
Мужики, заковырка такая возникла - на фото, около правого проема планирую сделать столешницу (на ее месте пока лежит бывший подоконник). По идее, сначала надо установить столешницу, а потом зашивать проем ГКЛ-ом, так? Если так, то когда будет столешница пока неизвестно, а так охото уже закончить с проемами. Может есть какой-то выход из положения?Спасибо.
не вопрос, даже если точно до мм не знаем на каком уровне будет столешница, а знаем примерно до пары см.то монтируем гкл как обычно (нижний край ровный) а потом под нижний край подпехнуть столешницу, если надо то также ровно подрезать, не нужна опора в виде профиля в этом случае, лист гкл и так будет держатсяподрезать как надо, накидать под лист перлфикса( дать затвердеть) и столешницу задвинуть, или задвинуть и просверлив отверстия пеной аккуратно дунуть
Спасибо. Т.е., я заливаю(выравниваю) поверхность под столешницу, делаю ее ровной (например Ротбандом) и от этого уровня в соответствии с толщиной столешницы обшиваю ГКЛ-ом. В связи с этим небольшой вопрос - а как обычно эти столешницы крепяться? Чтобы заранее предусмотреть (вмонтировать) крепления, если это необходимо.
повтор поста, но все же.....
