ГКЛ потолок самостоятельно
krasnojrsk
нарисуй что требуется , а я может каркас соображу :)хотя тип соединения ПН в ПП уже наверное на каждой странице есть :)
В этой теме фоты глянь. Конкретный случай.
лично я не понял что хочет авторно если нужна коробуха небольшая с подсветкой и заодно ниша под шторы, то вот рисунок
Сано, у него не так. Левая стена - стойка - задняя стена.Ниша под светильником будет. Стойка уже стоит. Надо дно сделать и верх. И на боковушку со стороны левой стены какой - нибудь профиль на дно бросить.Имей ввиду - первый раз делает.ПН накрутить на стойку проблемно - шуруповерт не влезет. И шо? Вот тут языки в самый раз. ПН вертикально на стену на дюбель-гвозди, туда 2 ПП загнать верх - низ. И ПН по стенам для дна. А боковушка, как вариант - ПП вертикально. С одной стороны язык и к стойке, а другой конец к ПН на задней стене. Вот что я насоветовал в конкретном случае.
посмотрел ещё раз и понял что вот так хочет (рисунок)по стен ПН колотим а дальше по рисункуно имхо мой первый вариант будет намного разумнее :)шуроповерт там везде влезет, да и модульно делать не кто не запрещала то что первый раз так не беда :) все когда то первый раз делали, но на форуме это уже разжеванно давно и подробно
Уважаемые соседи по форуму :)
Не хотелось бы открывать новую, схожую во многом с другими, тему по создани ГК потолка собственными руками. Можно я вклинюсь в Вашу беседу и спрошу совета :)
Где-то с год мне мастера сделали потолок из ГК, теперь пришло время попробывать свои силы)) Вроде посмотрел-почитал об этом. Но... возник не большой вопрос.
Пробывать буду на коридоре, а точнее, на не большом его участке размером 145x260 см. Не подскажите, на такой площади обязательно крепить профили "Сеткой" (надеюсь понятно выразился? :) т.е достаточно параллельно к стене прикрепить несколько профилей при помощи бабочек да на стенах по уровню выставить). Или такая конструкция не выдержит 1 лист гипсокартон и надо будет крабами соединять дополнительные профили.
Смущает именно маленькая площадь потолка тут. Опять же, на каком расстоянии крепить бабочки.
Заранее спасибо :)
Добавлено позже: Пересмотрел еще раз фотоинструкцию и сам понял, что глупость спросил. Поперечные проифли же ставятся в случае стыка одного листа с другим. В моем случае размеры совсем чуть-чуть, но больше 1 листа ГК. Как тогда лчше быть. Крепить один вдоль и добавлять недостающие кусочки в 10 см и 25 см? Или разрезать один лист на кусочки длиной 145? Запутался :(
Изменено пользователем AlfF
Не подскажите, на такой площади обязательно крепить профили "Сеткой" (надеюсь понятно выразился? smile.png
сеткой -значит решеткойвам не нужна решеткаделаем профиля через 40см получаем целый лист и полоска на 25смесли такого планы проблемы, что не влезает шурик чтоб закрепить подвесы на последнем профиле, то отрезаем от целого листа полоску 10см и выставляем профиля как на рисунке, и получаем полоску уже шириной 35см, зато удобно будет крепить подвесы и заодно если стены кривые будет возможность отрезать от листа полоску с повтором рельефа стены
в каком смысле соседи? :)
Уважаемые соседи по форуму :)Не хотелось бы открывать новую, схожую во многом с другими, тему по создани ГК потолка собственными руками. Можно я вклинюсь в Вашу беседу и спрошу совета :)Где-то с год мне мастера сделали потолок из ГК, теперь пришло время попробывать свои силы)) Вроде посмотрел-почитал об этом. Но... возник не большой вопрос.Пробывать буду на коридоре, а точнее, на не большом его участке размером 145x250 см. Не подскажите, на такой площади обязательно крепить профили "Сеткой" (надеюсь понятно выразился? :) т.е достаточно параллельно к стене прикрепить несколько профилей при помощи бабочек да на стенах по уровню выставить). Или такая конструкция не выдержит 1 лист гипсокартон и надо будет крабами соединять дополнительные профили. Смущает именно маленькая площадь потолка тут. Опять же, на каком расстоянии крепить бабочки.Заранее спасибо :)
Бабочки - это подвесы?Тебе хочется параллейный каркас?Не получится. Вернее можно, но кроить 2 листа придётся + дорезок 10 см(120 на 145 + 120 на 145 + 10 на 145). Не проще - лист + 25 см вдоль(250 на 120 + 25 на 250)? Но в этом случае профиль на стык нужен и он перпендикулярен основной конструкции.
Спасибо)) C утра вникну тогда. Надеюсь, если не соображу, то можно рассчитывать на помощь?))Размеры подкорректировал, но все равно не финально. Сейчас не из дома пишу. Надо точно перемерить. А соседи, поскольку находимся на территории одного форума :)Ой как я загорелся попробывать свои силы)) При чем делать тесты буду на потолке в квартире родителей новоиспеченной супруги ))) Надо же в глазах не упасть!
у нас соседей не бывает, у нас тут колхоз всё свое и опчеее :)
Вот уже в двух комнатах замостырил потолки и ниши там всякие. Все 100% по материалам форума, а особенно фотогалереии. Перед сборкой первого потолка, неделю просматривал фотки, все понял, потом как по маслу. Советую, фотогалерею в первую очередь, там вообще все!!!P.S. Всем форумчанам огромная уважуха и спасибуха
krasnojrsk
Чем ГКЛ резать?
Чем ГКЛ резать?
- макетный нож- ножовка по дереву- электролобзикСовет - поставь по несколько подвесов на ПП, который у тебя перпендикулярно основным расположен.Там не одного подвеса вобще нет. С языками, вижу, разобрался. :)
krasnojrsk
Как здесь лучше сделать короб
Сразу, пока не забыл - ВСЕ провода в гофру.Тебя колона до пола в том углу устроит?
krasnojrsk
Там будет колонна до пола а с другой стороны декоративная перегородкапро гофру не понял
Провода все в электротехническую гофру. Любой магазин электротехники. 4.50р. за метр диаметр 16.Напиши своё видение этого угла. Там много проводов. Они куда идут?
krasnojrsk
Там 6 проводов для 3 двойных выключателей
Не ленись. Возьми гофру большего размера и все в неё сразу.Про свои замыслы того угла напиши.
krasnojrsk
зря вы так каркас сделали, потом когда гкл накрутите это все аукнется, но это ваше личное дело
