ГКЛ потолок самостоятельно
krasnojrsk
krasnojrsk
krasnojrskзря вы так каркас сделали, потом когда гкл накрутите это все аукнется, но это ваше личное дело--------------------А поподробней
Изменено пользователем krasnojrsk
А поподробней
1 уши это зло, гкл будет волнистый т.к. ухо+клоп это мин. 4 мм бугор от общей плоскости, про крепкость ушей мона промолчать, они хуже крабов2 как собрать коробуху, выше уже есть два рисунка3 поперечены хоть и сделаны, но расположены так что небудет разбежки листов по швам, будут как плитка все шов в шов, а это плохо
Насчёт 4 мм, это Сано ты подзагнул.Шляпки пресс - шайб на любых соединениях выступают.Добавляется 1 мм от общей плоскости.Насчёт крабов - ушей - поспорю при одном условии, которое Красноярск не сделал - я сейчас каркас разглядывал тщательно - ещё утром про подвесы сказал на поперечинах, он ответил, а я сразу карандаш не увидел. Нет, не в том месте. У длиных направляющих.Я там на крабы подумал. Но если ухи, то надо 2 подвеса у концов ставить. Тогда соединение крабу фору даст.А вот насчёт разбежки листов сам хочу спросить. Или не понял, или не знаю.
профиль, а сверху на него ухо кривое и прфильное + шляпка клопа которая по любому не -притопилась- , я не загибал ни чего, я ваще не парюсь с эти т.к. не делаю того чего не надо :)
если и выступают то чутка, т.к. при закручивание обычно прогибается профиль и шляпки не видно , был уже это расклад на форуме
поспорь :)
т.е. подвесы на поперечины длинные и ушастые :) да нафиг это все надо
просто не крутятся они как плитка по швам, стыки смещаются
Каркас вообще как лентяем сделан. 60х27 на ребре висит - это вообще нечто. В чем была сложность кучу углов накрутить под стыки из направляющих огрызков - не понимаю.Про разбежку согласен, про крабы тоже. Только подвесы на поперечины имхо не нужны - задача этих огрызков в том, чтобы привязать один лист с другим в одной плоскости. Провиса не будет, ибо ребро жесткости опилка не позволит прогнуться конструкции. Нужно накрутить направляющего профиля на ребра и не фиксируя поперечины иметь возможность сдвигать их, выставляя по месту четко под стык листов.Каркас - так себе. Не виртуоз, однозначно.
krasnojrsk
Спасибо Вам всем за советы посмотрите что получилось но это еще не всеНо нужен совет еще на один короб
Получилась полная хня, о которой Сано и говорил. Лопнет он у тебя через полгода на кресте. Если не раньше.Сфотай, приложив правило к нему. Интересно. Уверен, что волнит сооружение.
krasnojrsk
Спасибо а это мой первый потолок если бы каждый день занимался
Это же не повод и не оправдание плохой работе. Переделывать будешь или ну его?
krasnojrsk
Что весь переделывать
Люди, вспомните свой первый потолок. Правило или длиный уровень приложи - это самый главный эксперт. Смотри насколько волнит.
Имхочется и учится у всех по-разному. Если вам просто первый потолок нужен - так тогда все ок. Вот он. А если вы хотите научиться делать хорошо и реально сделать именно что хорошо - это несколько иное. Приложите правило для начала.
С этим фиг не согласишься.Прежде, чем листы крутить, я всегда сначала по каркасу ползаю. Долго и много. Когда он ровный, дальше много легче. Но то, что человек старается и продумывает - видно сразу. Этого не отнять.
Странно..почему я не вижу рисунков,о которых вы здесь пишете?
2 вопросика:1) Нигде не нашел информации, как крепятся светильники потолочные к ГКЛ. Сложно? Хватит ли длины подвеса (если на максимум подвеса опустить профиль и прикрепить)2) По фотогалереи непонятно как заделываются швы и красится потолок. Точно помню, что у меня швы серпянкой покрывалось. А потом несколько раз по-моему шпалевалось. Если ли какие-нибудь нюансы? В каком порядке?Даже, наверное, лучше объяснить порядок, в котором я собираюсь все делать, а знатоки подскажут что и где неправильно. Выше говорил, что есть небольшой участок коридора и даже примерные размеры дал. А далее:1) Уровнем отмечаю и креплю боковые профили2) Размечаю и креплю подвесы, креплю основные профиля, далее ГКДалее самое пока мне непонятное. Вроде серпянкой проклейваю стыки, весь потолок шпаклюю и зачищаю. Делаю дырки под светильники и (вроде как прочитал, что уровень потолка должен быть с высотой светильничка совпадать) и креплю светильники.Сорри за глупость. Просто до этого ремонт делали бригады, а тут у меня пустячкая работа (за маленький объем никто не берется... а ме всего лишь потолочек сделать да обои поклеить)... хочется и самому сделать и не наделать глупостей))))
Изменено пользователем AlfF
У меня слегка видны дефекты на пару стыков в комнате. НАверное, как-то не так рабочие швы зачистили. Вот юосюь как бы я также не лажал...
лучше переделать сразу,чем ногти потом грызть в ожидании...все мы делаем ошибки,главное вовремя их исправить: )))))))))))))...
krasnojrsk
Кто объяснит что переделать ГКЛ перекрутить или что
