Помогите!
VSA_smile
Добрый день. Помогите кто может. Подключаю к двух клавишному выключатель 3 лампы галогенные. Задумка в том, чтоб при включении одной клавиши горела одна лампа, при включении второй две остальные. Перемучался уже... результат один - горят все одновременно! И при чем индикаторная отвертка показывает вообще фазу только на отводящих от включателя проводах, а не на вводных!!! Схему прилогаю!
У тебя, при включении любого выключателя, фаза подаётся на обе группы ламп через соединение на фазной клемме вентилятора. :) Поэтому и включаютя все сразу.
не издевайтесь над собой и народом, отсоедините вентилятор от любого трансформатора
VSA_smile
С индикаторной отверткой проблему устранил. теперь все в порядке - фаза как и положено горит только на вводном в выключатель проводе. но проблема осталась - горят все одновременно :unsure: :unsure: :unsure:Ща попробую!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!! Все работает! Но теперь я так понимаю вентилятор никак нельзя заставить работать и при включении одной и при включении двух ламп? Всем заранее спасибо что откликнулись!
