Замуровать трубы вобоснабжения
Расстояние между стенами 170 см как раз под ванну, но проблема в том что трубы мешаются. Можно ли замуровать вертикальный участок труб в стену? Если да то из какой трубы и нужно ли делать теплоизоляцию? И вообще стоить ли менять все трубы (новостройка)?
Если Вы заметили то на всех фотографиях ванных комнат смеситель торчит прямо из стены, и сделано это только путём утапливания труб в стену. Прятать можно любую трубу, ну наверное кроме чёрной. Я у себя утапливал из расчёта , что бы уголок потом получился заподлицо с плиткой.
Нет ну например в моей нынешней квартире трубы проходят через стену из туалета. А можно поподробнее про технологию металлопластиковые трубы подойдут? И где эти фотографии ванн?
Металлопластиковые трубы запрещено муровать в местах, где на них стоят фитинги.Смеситель, как правило крепится на пристенок. Это фитинг такои с ушками для крепления к стене.Я в таких случаях делаю нишу в месте крепления и на гипсоволокно клею 2 плитки. В них отверстия под смеситель. Клею плитку с учётом этого элемента, потом из раствора формирую кромку на которую плотно этот лючок садится и между дырок в шве притягиваю длинным саморезом с пресс - шайбой. Смеситель его закрывает.Затираю шов как на всех плитках. Если нужен будет доступ - удалить затирку, снять смеситель и открутить саморез. А вот полипропилен можно замуровать, предворительно прикинув глубину с учётом плитки.
Металлопластиковые,медные и полипропиленовые трубы замуровывать МОЖНО,где стоят пресс-фиттинги(на фото показан тип обжима) ! Нельзя замуровывать только резьбовые соединения и трубы требуеться одевать в утеплитель.Утеплитель являеться для труб ХВС-защитой от конденсата,для труб ГВС защитой от быстрого остывания,для полипропилена-защитой от УФ-лучей,для медных труб-защитой от агрессивного воздействия раствора и защитой от исшоркивания при тепловых подвижках трубы внутри штробы.Фотографии можете посмотреть здесь http://photofile.ru/use...san/2962120/
...и трубы требуеться одевать в утеплитель.
Блин! Не удержусь от вопроса - если готового нет - из чего и как делать можно?Утеплитель? Хотя здесь больше изолятор слово подходит.
1)купить лист поролона,порезать на ленты,обмотать.2)запенить монтажной пеной - хотя это дороговато будет.
Тогда гОфра будет приемлимой для скрытых участков трубопроводов...кроме медных труб,для меди гофра должна быть особого состава,не содержать некоторых веществ ... но это есть маленький тайна ,говорил Карл-Йозеф Хайнеманн :)
Только не поролон. Это Г, а не материал, тем более в ванной.
Не так уж и дорого, если пистолет есть.Но фитинги резьбовые заливать бы не стал на мп. А полипропиленку я так часто делаю, чтоб конденсата не было.
Гофра для электропроводки?:-o
Не удержался :) Какие такие УФ лучи в стенке?
+1.:-DМеня это тоже заело, но постеснялся спросить. Что на медь чехол надо - даже не вопрос. Неженка она. А вот ультрофиолет...:-D
В стенке УФ-излучения нет,а вот в сантехкоробе ПП трубы следует защитить,а можно и сэкономить 120р ))) ...на утеплителе...вобщем рекомендовать и настаивать-это разные позиции.
А в чём причина ? Почему нельзя замуровывать фитинги? В чём заключается опасность?
Срывает их. Нечасто, но достаточно. Много китаёз в продаже. Стояки на отопление у нас уже запретили из него делать.А то, что фитинги нельзя муровать - не мной придумано. Это речь о резьбовом м/п. Обжимной муруют. Только вот я с ним до сих пор не сталкивался.:-D
Tehnik-san, а что за хитрая такая гофра для меди? Она просто получается самой тонкой из всех вариантов (штробить меньше, местами критично). А как на счет отожженной меди в изоляции? Хотя всегда жесткой пользовался...
Добрый день.У меня вопрос чуть отличается от Темы.Ситуация:стена из пеноблоков м\у туалетом и ванной.Планирую смеситель на ванную проводить из туалета, хочу насквозь сделать (толщина пеноблоков 10 см.)Со стороны ванной будет мозаика, со стороны туалета будет разводка и коллектор, и одним словом закрытая фальш-стена из Гипсокартона.трубы м\п 1\2 дюйма прессфитинги.Задача\вопрос:1. Какие фитинги мне применять их просто выбор большой.2. И как закрепить смеситель для ванной???Я в этом вопросе совсем еще не специалист.Спасибо.
Использовать удлинители. На вид - хромированые трубки. Отверстия сделать побольше диаметром. Это позволит без эксцентриков обойтись. Накрутив и выставив окончательно смеситель - зафиксировать монтажной пеной.В будущем - при замене смесителя - при несовпадении - из одного штроба пену удалить, выстовить и опять пеной залить.
Спасибо за ответ как сделаю, фотку вывешу.
А я бы таким не заморачивался. Ексцентрики всегда отвинтить и перевинтить можно. А вот пену ковырять не каждый возмется.
