Замоноличивание "водорозеток"
Подошло у меня время внутрянку разводить.Будущее покрытие стен - плитка.Не подскажите технологию замоноличивания этого уголка под будущий смеситель и т.п.На сколько относительно плоскости стены его следует вытаскивать ?Спасибо.Все ли смесители подключаются через эксцентрики ? Они еще не закуплены. Кто что порекомендует ? Мне нравятся с "барашками".
Когда работаешь с пристенками (на фото) - проще купить прямые переходы. А размер самими пристенками выставить, навинтив смеситель.Так же вымеряешь растояние, чтобы отметить его место с учётом плитки. Но здесь еще надо декоративные чашечки навинтить не снимая защитной плёнки. Вместо эксцентриков продаются удлинители разной длины.Их тоже можно использовать. На вид - хромированые трубочки.
прямые переходы, это т.н. ниппеля и муфты ?Значит, без самого смесителя монолитить НЕ НУЖНО. только собрав всю конструкцию, можно понять на какую глубину их там оставить? Алебастром немного прихватить, потом разобрать конструкцию и уже монолитить ?
Все зависит от смесителя, а точнее от чашек. Подавляющее большинство красиво и грамотно накручивается, только если кантик будет торчать над плиткой. Утопишь, попадешь на удлиннители и все испортишь. Если чашки короткие, то заподлицо.
Есть даже, как эксцентрики, только прямые. И "папа" с двух концов. Смеситель на 20, а пристенки обычно на 15.Какой у тебя тип подводки? Железо, м/п или пропилен?
Я понял, что однозначно в этой ситуации надо иметь:а) такой пристенокб) сам смеситель или кранчик для присоединения гибкой подводки
post-1-0-34651700-1391520762_thumb.jpgпосле этого уже можно будет мудрить.на текущем этапе можно подводку с пристенком оставить свободно болтающимся в штробе.так ?
Ухи под саморезы нафиг?:-DПркрути на 2 и пользуйся. Сверху и внешнего боку каждый.
Тип подводки будет метапол 16 с пресс-фитингом. Саморезы? Возможно что он при нужном мне положении не будет прислонен к тыльной части штробы. Поэтому притягивать саморезами наверное не пойдет..
Тебя ведь на этом этапе не место, а возможность пользоваться интересует? Подложи что нибудь прямое вынося смеситель вперёд и привинти через неё в стену. Когда сантехника в воздухе болтается - сразу вспоминаю Ноя и его ковчег.:-D
Нет, здесь у меня как раз спешки нет. Я там не живу, ремонт только в процессе, а с шарового крана на полотенчик у меня там гибкая подводка болтается для хоз.нужд.Поэтому я выстраиваю этапы, которые сейчас могу "освоить". Этот этап как я понял без самих смесителей до конца не доведу, ну да ладно, для меня главное "прокинуть" всех водопотребителей и каналью проложить.
Нет, здесь у меня как раз спешки нет.Я там не живу, ремонт только в процессе, а с шарового крана на полотенчик у меня там гибкая подводка болтается для хоз.нужд.Поэтому я выстраиваю этапы, которые сейчас могу "освоить".Этот этап как я понял без самих смесителей до конца не доведу, ну да ладно,для меня главное "прокинуть" всех водопотребителей и каналью проложить.
Вполне можно и без смесителя довести дело до конца. Идешь в любой магазин и смотришь типовое расстояние между патрубками смесителя. Выставляешь то же для пристенков. Здесь сильно точно выставлять не надо, все равно не получится. Эксцентрики потом все исправят.Глубину утопления пристенков точно выставить будет не просто. Надо сначала измерить насколько будет выравниваться стена, потом добавить де то 1 см на плитку - вот и будет тебе глубина. Если нет возможности сразу определить толщину выравнивающего слоя, можна выставить на глаз, потом в случае чего можно переходами удлинить на сколько надо.
