Развести выключатели
gorefest
Опубликовано (изменено)
post-14252-1237299278_thumb.jpgСитуация такая:Новостройка. Идет ремонт. Электропроводка проложена при строительстве. Есть два помещения П1 и П2, в них две лампочки Л1 и Л2. Обе включаются из помещения П1 с помощью двуклавишника. Хотелось бы, чтобы Л2 вкючалась из П2, а Л1 из П1. Как обойтись меньшей кровью? Что посоветуете? Возможно ли это сделать без проходноко выключателя?Заранее благодарен Изменено пользователем gorefest
А чтоб это в жизнь воплатить - смотри сколько запаса провода есть.Если нормально - вынимай коробку, долби глубже и делай там монтажную нишу на эту разводку. Штроб от неё к новому месту.Врезайся - скрутки или клемники в нише. Закрывай ПЛАСТМАССОВОЙ устоновочной коробкой. И штукатурь её и штроб с проводом. Не забудь в новую коробку на Л1 концы завести. ;)
Если по уму: ищешь разветвительную коробку питания на эти лампы, и из нужного места (для нового выключателя) долбишь до неё штрабу.В штрабу закладываешь провод ВВГ 3х1.5.Все нужные коммутации производишь в указанной коробке.Вариант 2 не очень хороший (меньше долбить штрабы, возможно :), но так же возможны проблемы): найти вывод кабеля с потолка от лампы Л2 на стену (с помощью фазо/металлоискателя), в этом месте организовать разветвительную коробку и уже из неё штрабить/закладывать кабель до места размещения нового выключателя. Родной П2 можешь, на свой вкус, оставить как проходной переключатель, так и исключить совсем, закоротив концы провода в коробке выключателей.
