Советы специалистов при ремонте туалета и ванной
RinatM
MAN
если сначала установить новую дверь
Конечно, устанавливать дверь буду после того как положу плитку.
Не правильно выразился, сначала установлю косяки, дверь потом навесить.
Плитку выложу, потом дверь.
Вся арматура из скрытого бачка легко извлекается для обслуживания и ремонта (замены) и устанавливается обратно через окно за панелью управления сливом (всё хорошо продумано).
Интересно, обслуживание механизмов более или менее понятно.
А соединение бачка и унитаза, там манжета наверное стоит, как с ней?
MAN
Труба, выходящая из бачка, соединяется со входом унитаза специальным патрубком. Соединения действительно уплотняются резиновыми манжетами также, как и все элементы канализации (в том числе и те, которые у Вас уже стоят), между прочим. И также, как и с манжетами в канализации, с этими уплотнителями ничего не сделается. (А что с ними может случиться? Давления нет, даже вода там будет - только холодная. Вот разве что, если вместо холодной воды в водопровод бензин однажды подадут... :D , тогда разъест, конечно. Или Вы сами их при монтаже маслом смажете... :P )
Интересную статейку нашел http://www.sklad74.ru/s...enkakh.html#
Более или менее стало ясно.
Унитаз похоже тоже надо менять, под такой бочек.
И решить вопросы, куда ставить фильтры.
Унитаз похоже тоже надо менять, под такой бочек.И решить вопросы, куда ставить фильтры.
Разумеется надо менять. Я же говорил уже:
Унитаз к нему надо приобретать, хотя и напольный, но тоже специально предназначенный для соединения с таким бачком.
А фильтры обычно ставятся в "узлах водоразбора", т.е. там, где находятся отсекающие краны на отводах от стояков. В вашем случае, очевидно, эти "узлы" расположены в ванной комнате.
MAN
Да есть обычные фильтры, не знаю как называются, но похоже это не те, что советуют на форуме.
Обыкновенные, т.е. сетка.
MAN
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
Любая вода, будь то скважинная или водопроводная, содержит в своем составе механические примеси. Обычно это песок, ржавчина, подмотка с трубных соединений и т.п. В зависимости от концентрации этих взвесей и требуемой производительности используют следующие типы фильтров механической очистки:
Сетчатые фильтры для воды – это фильтры, в которых в качестве фильтрующего элемента используется сетка с размером ячеек от 20 до 500 мкм - выбирается в зависимости от степени загрязнения воды. В них можно выделить два типа:
самопромывные - есть возможность промывки фильтра без его разборки и прекращения подачи воды. Процесс можно даже автоматизировать при помощи автомата промывки.
непромывные (или грязевики, чтобы произвести их очистку нужно разобрать фильтр и почистить сетку вручную).
Те, что стоят у Вас, я так понял, - "грязевики" (их ещё называют "косой фильтр").
Самопромывные фильтры для очистки холодной воды чаще всего имеют корпус из прозрачного пластика, позволяющего визуально оценить степень загрязнения фильтрующей сетки.
Корпус фильтров для горячей воды, как правило, изготавливается из металла.
(К слову сказать, многоуважаемый Tehnik-san настоятельно рекомендует и на холодной воде использовать металлические колбы, так как по его опыту пластиковые ненадёжны и могут отрываться)
Особенностью сетчатых фильтров для воды являются небольшие габариты фильтра, необходимость периодически промывать сетку. Перед установкой желательно заранее предусмотреть наличие дренажной магистрали для слива воды в процессе промывки.
Бывают различной степени "навороченности". Так, для слива воды при промывке, могут использоваться простые шаровые краны открываемые вручную, а могут и клапана, оснащённые автоматическими приводами срабатывающими по сигналу таймера либо при заданном изменении давления. Есть фильтры, оснащённые устройством "обратной промывки". Могут также содержать в своём составе регулируемые редукторы выходного давления, манометры (как на входе, так и на выходе).
Ну и есть ещё разнообразные магистральные фильтры со сменными картриджами. Они имеют существенно бОльшие габариты и, соответственно, нуждаются в периодической замене фильтрующих элементов.
MAN
Т.е. "грязевики" подходят или все же надо дополнительные фильтры?
MAN
Ну как Вам сказать... это
"...выбирается в зависимости от степени загрязнения воды на входе."
Одно несомненно - что дополнительная очистка не должна сократить срок службы сантехники, а вот её недостаточность вполне может.
MAN
Значит будем искать фильтры
Сфоткаю покажу узел в ванной, где видимо надо разместить их.
Весь этот узел надо закрыть каркасом и чтобы доступ был, может через дверцу.
П.С. Приятно говорить и ставить "спасибо".
Как обещал, фото труб в ванной.Куда то надо подсоединить фильтры.Что то надо делать, для замены полотенцесушителя?Второе фото
MAN
Показывайте ваше фото. Доступ, конечно, надо будет предусмотреть.
P.S. Похвалы безусловно приятны и я всегда рад оказаться полезным, вот только... считаю своим долгом предупредить: тема у Вас озаглавлена "Советы специалистов...", а я себя к специалистам отнести ну никак не могу. Любитель я "махровый", такой же как и Вы! Имейте это ввиду, пожалуйста.
Надо сказать, на мой взгляд, у Вас вообще интересная ситуёвина. С одной стороны - явно новостройка (канализация вся пластиковая, водопровод сделан полипропиленом, в том числе и стояки), а с другой - такие "совковые пережитки" как краска и побелка на стенах и полотенцесушитель - гнутая крашеная труба из чёрной стали как неотъемлемая, несъёмная без перекрывания и осушения стояка горячей воды, его часть. И хотя он (полотенцесушитель) и присоединён на резьбах, но чтобы его снять, придётся резать либо его самого, либо полипропиленовые подводы к нему. Ну и безобразно сделанная разводка холодной и горячей воды. (Материалы хоть и новые, а приёмы "строяков" узнаваемые "традиционные", как и много лет назад)По поводу замены полотенцесушителя (ПС) скажу так:Если Вы собираетесь его менять, то следовало бы, вероятно, сразу после его демонтажа сварить на стояке замыкающий участок из трубы диаметром на размер меньше диаметра основной трубы стояка (т. н. байпас), а выше и ниже байпаса сделать отводы с отсекающими шаровыми кранами. К этим кранам Вы потом и подведёте трубы от нового полотенцесушителя. Такая переделка позволит Вам, во-первых, установить новый ПС не сразу, а уже после окончания отделочных работ в ванной, во-вторых, установить его там, где Вам будет удобно и, в-третьих, впоследствии вы в любой момент сможете отключить и даже совсем снять (заменить) ПС, не нарушая при этом работы стояка.По поводу "водоразбора":Вообще, механические фильтры тонкой очистки просто ставятся сразу после счетчиков расхода воды, но учитывая как у Вас всё "размазано" по стене (хотя и нет ничего кроме кранов с грязевиками да счётчиков), я бы рекомендовал продумать всё это "водоразборное хозяйство" , что называется "с нуля" и разместить его так, чтобы не пришлось сооружать короб, закрывающий его, неоправданно больших размеров. (Возможно, что лучше будет переделать для этого и отводы от стояков)
MAN
Ну уж, не прибедняйтесь.
Советы даете дельные.
Надо спеца искать, если после крана я могу сам попробывать сделать, то здесь будет связано с отключением стояка.
Есть над чем подумать. Хотя может так оставлю, хлопотно это.
К стоякам (коробу) будет приставлена ванна, по стене.
Сверху короба лючек, для осмотра и снятие показаний.
MAN
Спасибо, но, тем не менее, считал своим долгом предупредить, что профессионалом не являюсь.
Надо спеца искать, если после крана я могу сам попробовать сделать, то здесь будет связано с отключением стояка.
Для отключения и осушения стояка на нужное время, вероятно, достаточно будет подать соответствующую заявку в обслуживающую ваш дом "контору" и оплатить эту услугу, а с самой переделкой вполне можно справиться и самостоятельно. Заранее сварить замыкающий участок с кранами (пара тройников, кусок трубы, две муфты с резьбой да два шаровых крана с "американками"), а после того как стояк отключат, обрезать горизонтальные трубы возле уголков, оставив концы под сварку, и, сделав всего два стыка, приварить на место заготовленную конструкцию. Неплохо бы, при этом, заодно закрепить свободные концы верхней и нижней частей стояка к стене дополнительными хомутами, ну и новые отводы на ПС тоже желательно. Имеет смысл сразу же переделать и отвод для разбора горячей воды (если решите, что это Вам нужно). Дело, вобщем, совсем несложное, но если в себе не уверены, то, действительно, лучше доверить его спецу.
Дело Ваше. Если то, как сейчас есть, Вас вполне устраивает, то лишняя возня, конечно, ни к чему.
MAN
Это к тому, что в случае чего, отвественности не несу, да?
Интересная идея, нало подумать.
Что то можете предложить?
Готов выслушать.
Скорее наоборот, чувство ответственности за то, что мои советы могут (не дай Бог) причинить вред, заставляет предупреждать о собственном дилетантстве.
Интересная идея, надо подумать.
Так же, "на всякий пожарный", хочу напомнить Вам, что хотя предложенная мной переделка проста для исполнения и не должна абсолютно ничего нарушить в работе водопровода, но с юридической точки зрения, недопустимо самовольное (без официального согласования с эксплуатирующей организацией) внесение изменений в инженерные системы жизнеобеспечения жилого здания (водопроводный стояк - как раз один из элементов этих систем). Вобщем, если всё делать строго "по закону", то, наверное, тут ,как при перепланировке, нужен утверждённый проект, лицензированный исполнитель и т.д.
Что то можете предложить?Готов выслушать.
Трудно предлагать здесь что-то конкретное, не зная всех остальных деталей предстоящего ремонта. Общие же предпосылки для переделки водоразборного узла могут быть такими:1. Добавление дополнительных приборов (фильтры, редукторы, обр. клапаны и т.д.).2. Изменение схемы разводки воды к потребителям с последовательной на коллекторную.3. Более рациональное расположение приборов для экономии пространства и обеспечения удобного доступа к ним (с учётом п.1).Взвешивать все "за" и "против" и принимать какое-то конкретное решение Вам всё равно придётся самому.
[/b]MAN[/b] Вот и чешу репу.Пригласил на всякий случай специалиста из Управляющей компании, что скажет и сколько.Выкладываю фото, для обозрения.Шкуркой чистил, нарезки сделал, помыл, грунтовкой обработал.Готов выслушать, мнение специалистов.post-25351-1238578445_thumb.jpgpost-25351-1238578475_thumb.jpg
первое фото: и у вас строители @#$%$$$. По СНИПу расстояние между стояками канальи и водопровода должно быть 10см. У вас (как и у меня) все вплотную.
Расстояние между канализацией и ближним водопроводным стояком не должно быть меньше 90 мм (при диаметре канализационного стояка 50 мм) и 190 мм (при диаметре канализационного стояк 100 мм).Водопровод (его ось) должен находиться в углублении не глубже 90 мм (при диаметре канализационного стояка 50 мм) и 155 мм (при диаметре канализационного стояка 100 мм).
olejonok
строители @#$%$$$.
Не совсем понимаю, про строителей, но примерно догадываюсь
Видимо комиссия так приняла.
Я бы большинству подобных комиссий в руки "нас#ал". СНИПы пох.... для них.
Хорошая статья с нормативами.
К поддержанию качества и долговечности эксплуатируемых внутренних водопроводно-канализационных систем
http://www.wtnasos.ru/a...es.php?id=21
