Ремонт ванной , оригинально-бюджетно.
juliet-julie
"Эффектная шпаклевкаДля ванной комнаты отлично подходит структурная краска для наружных работ, которая напоминает шпаклевку. Эффектную поверхность можно получить, если наносить краску методом «плохой шпаклевки», когда краску шпателем или кисточкой наносят на стену, как попало, избегая определенного направления, — результат получается более естественным.Неровности стен, на которые нанесена структурная краска, можно подчеркнуть краской-лазурью или лессировочной краской, с помощью которой можно добиться эффекта натурального камня. Для этого необходимо смешать краску для стен с добавкой Effekt в соотношении 1:3, в результате чего краска станет прозрачной. Полученную смесь наносят на стены, после чего растирают тряпкой до тех пор, пока ранее нанесенная на стену краска не начнет просвечивать.При нанесении структурной краски на стены специальным резиновым валиком можно получать различные узоры, кроме того, на еще не засохшей структурной краске можно закрепить всевозможные декоративные элементы: ракушки, кофейные зерна и пр. Конечно, детали, которые могут испортиться от влаги, следует покрыть лаком.В ванных комнатах следует использовать шпатели, грунтовочную краску и колер, предназначенные для влажных помещений и содержащие специальные частички против плесени."Вычитала вот такую информацию.Как уважаемые мастера думают , возможно ли применени в ванной такого вида обработки стен ? Если есть возможность опишите технологию :-)Или предложите какой-нибудь бюджетный вариант , но не плитку и не пластиковые панели (честно надоело)Хочется от ванной получить впечатление чего-то иного нежели стандарты общественного помещения :-)ЗАрание спасибоК сожалению опечаталась в названии ,как исправить :-) ?
Если водостойкая (а для наружных работ должна быть водостойкой), то почему нет
Вот например,как правило,лазури,глазури :) ,и всякие эффекты,для ванной лучше обработать лаком,или воском.После того как ответил,заметил в названии темы,слово бюджетно-это не бюджетно,тем более,если у вас не будет получаться,с первого раза.Цена работы,с материалом 20-40 евро м 2,без подготовительных работ. Самым бюджетным вариантом будет покраска,но это скучно.
juliet-julie
Это цена для какого региона? и сколько у вас стоит обычно заштукатурить и положить плитку ? Это так для сравнения, хотелось бы соорентироавтся относительно моего местоположения. Ваенная у меня маленькая 1.8 на 2.0
Изменено пользователем juliet-julie
Это Европейские задворки,Цена штукатурных,гидроизоляционных,плиточных работ-30 евро м 2.Штукатурка,и гидра,включая стоимость материалов.
juliet-julie
Давайте отбросим слово бюджетненько :-) и отталкнемся от понятия что это достойная альтернатива плитке? или все же плитка это панацея? И не стоит заморачиватся на что-то эдакое.
Ради декорации,ради чего то необычного- стоит,всю ванну думаю,не надо.это не достойная альтернатива плитке,так как поверхности ,как правило довольно шероховатые,для ванной это не лучший выбор.можно и гладкое что то сделать,но всё равно,мне видится всё это в виде декораций.Лучше в виде каких то картин.Например такой.
