По поиску не нашел. Ситуация в следующим. Нужно поменять смеситель.1) Не могу подлезть, что бы открутить.2) я так понимаю один шланг соединить можно, а под второй нужен переходник?В любом случае фотки прилагаются, просто посоветуйте как в данной ситуации правильней поступить...остальные фотки...
1) У сантехников в таких случаях (кстати, видел и на автосервисах) есть гаечный глюч буквой Г и именно им это откручивается на раз-два.Как я вижу у тебя раковину даже не поднять, так как на нижний тройник одна подводка (ближняя на фоте) выполнена через уголок и является жесткой. Система ниппель прям таки :)В голову пока ничего не пришло - как заманить сантехника и за 50 р воспользоваться его инструментом для демонтажа.Затем трубу бы эту (фотки бы еще пониже) "минимизировать" по высоте и на резьбу накрутить гибкую подводку, либо скрутить уголок и подводку уже на освободившуюся резьбу, но это что-то высоковато будет и неудобно.
))еще фотки...я правильно понял,что я смогу на эту жесткую трубу прикрипить гибкий шланг без переходника и даже если сниму этот уголок?...
Я подумал бы о переделке всей этой красоты. Вот так вот взгляд бросаешь на все это, и пить не хочется. Даже посуду мыть как-то не очень располагают такие коммуникации.
Да сам понимаю, что все бредово сделано..хотел сделать на год, а потом на продажу, так что особо заморачиваться не хочу...Так что на счет подсоеденения?!
Изменено пользователем reonik
Могу ли я в этом месте прикрепить гибкий шланг?...
Вот это другое дело :)Да, это обычный сгон, муфта и контргайка, все свинчивай и разъединяй, получишь в итоге резьбу на полдюйма. Сюда как раз гибкую подводку и прикрутишь. Раковину теперь вытащишь, перевернешь все попом кверху и открутишь :)По поводу гибкой подводки- ответную резьбу почисть и главное срез трубы должен быть ровным (подравняй болгаркой или напильником) чтобы резинка в подводке прилегла по всей плоскости, иначе устанешь разбирать-собирать из-за капелек.
  • 1 год спустя...
Уважаемые специалистыСломался смеситель на кухне, настенного крепления: отлетел верхний рычаг, шумит очень сильно, а также плохо закрывает воду.Смесители настенного крепления в продаже редко встречаются, по крайней мере в моем городе (Моск. обл , Щелковский р-н), посоветуйте, где можно в Москве или поблизости наподобие купить смеситель.Смеситель должен быть надежным, нешумным, лучше двухвентильным, и чтобы не разбрызгивал воду мимо раковины. Какой фирмы посоветуете взять?Сейчас стоит такойpost-1-0-67231700-1393248644_thumb.jpgPS Воду нагревает газовая колонка
Странно, все (большинство) смесители на ванную именно настенного крепления. http://images.yandex.ru...;stype=imageВыбери на вкус и обрати внимание на длину гуся. Единственный аспект будет - это "что делать с душем?" Его можно просто снять и никогда на него не переключать, либо приспособить его для полива посуды или набора воды в ведро скажем так или в большую кастрюлю. Вообщем - это полет фантазии.Вода не будет разбрызгиваться если на "выходе" гуся стоит металлическое ситечко.
Спасибо за Ваш совет!Да, ситечко конечно вешь хорошая, но только его с нашей водой приходится прочищать 2 раза в неделю
Чтобы такого не было нужно менять всю систему подачи воды в квартиру от стояков (фильтра, редукторы.....)
