угол между ванной и стеной
semechka
уважаемые мастера! Подскажите, как закрыть угол между ванной и стеной? специальной плиткой или сейчас есть какие-то другие материалы из пластика? и что будет лучше защищать от воды?
непонятно... это клей? извините, я не спец :unsure:
Силикон - это герметик. Продаются в тубах. Для использования нужен выжимной пистолет. Засыхает за пару суток в слое 7-8 мм.Но это средство для идеально подогнаных ванн. Когда щель маленькая. Обычно нарезкой от плитки по 45 градусов клеют.Ну и писк последних лет - мозайка 2на 2 см,под тем же углом 45 гр.
спасибо за ответ. у меня только с одной стороны ванны (противоположной от смесителя), расстояние 2 см. мастер предлагает штукатурить стену, но в ней трубы к полотенцесушителю, не хочется их наглухо закрывать (вдруг чего протечет)... поэтому думаю, как можно выйти из положения... :huh:
Правильно говорит. Менять их будут Ваши дети. Оставьте им толику хлопот. ;)
Ну мастера можно понять,эта ж работа денег стоит.А 2см от пространства украдется,вай-вай. :huh:
2см - 7мм - 5мм=8мм штукатурки. Один проход шпателем. Всё в габаритах и плювать на см.;-)
пару слоев гипсокартона на стену наклеил и нет двух сантиметров :-)
