Всем доброго времени суток!У меня вопрос следующего характера:после смены стояка с металлических труб на металлопластик, труба горячей воды стала немного изогнутой(отдаленно напоминает букву S). При этом труба холодной воды ровная. Меняли сразу с соседями выше (у меня предпоследний этаж).Водопроводчик, который менял стояки, сказал что это нормально. Это действительно так или надо дергать его и требовать исправления?
Желательно закрепить жестко ее приблизительно 50-60 см.Так как длинна небольшая,надеюсь,из фитингов не вырвет.При большой длинне надо ставить компенсатор.
Из фитингов могло бы вырвать, если бы труба укорачивалась при нагреве (тогда она не выгибалась бы, а напротив, натянулась "как струна"), а она, в соответствии с законами физики, удлинняется. И вообще-то, это странно для металлопластика, может вам поставили трубы из полипропилена?
Менять на металл.
Менять на металл.
Что уж так категорично? Вы полимерных материалов принципиально не признаёте?
Да вы че!Любой материал имеет свойство расширяться и удлиняться.Заглените в сопромат.
Судя по ответам, лучше оставить все как есть, чтобы трубу не вырвало при отключении горячей воды
Загленул :) (правда в другую книжку). С огромным удивлением обнаружил, что коэффициенты теплового расширения у различных материалов совершенно неодинаковы. :D
Да ничего не должно вырвать, если не "кривыми" руками сделано. Для металлопластиковой трубы, повторяю, заметного выгибания не должно бы быть, а вот для полипропиленовой неармированной - это, можно сказать, нормальное, вполне естественное явление, она очень здорово вытягивается при нагревании (до 2см на 1м длины).
Армированая тоже ходуном ходит.
Ну, если честно, то - "ага", но всёж-таки гораздо меньше.
Менять на металл.
Согласен и поддерживаю. Категорично:менять на металл,т.к. замена на МП-это грубейшее нарушение нормативов и изначального проекта инженерных коммуникаций здания.
dmrem Вы самовольно вмешались в чужую зону ответственности и систему жизнеобеспечения дома,а это грозит большими неприятностями и судебными санкциями.
