Места пересечения сетевого провода
Doctor_remont
Уважаемые коллеги!Слышал, что не всегда можно однозначно пересекать проводку под прямым углом. Кто0нибудь может проконсультировать? Вопрос встал так, что по вертикали идет провод 6м2. По горизонту по нему надо провести 2,5 м2 под розетку.
а от кого и почему?????
Doctor_remont
Да случайно увидел разговор старых электриков в коридоре, которые обсуждали один такой перекрест, вскрытый под штукатуркой (причем верхний провод почему-то был обугленный на месте пересечения!... Вот, решил с Вами посоветоваться...
Не видя этого в живую трудно установить следственно-причинные связи. АХЕЗ что там могло случиться...
ну единственное что в голову приходит - контакт проводов, и перегрев при каких то одновременных нагрузкахв других местах охлаждение лучше
Есть нормативы на пересечение эл.кабелями всяких трубопроводов (горячих/газовых).Типа там определённый зазор до трубы, либо спец негорючие прокладки.В вашем случае это не актуально, если кабеля взяты по типу и расчитаны правильно - соответствующая ситуации изоляция и греться не будут.Для бОльшего спокойствия раздолбите под местом пересечения небольшую нишу и обеспечив максимальный зазор "в свету" между кабелями заштукатурьте энто дело (я так понял проводка закрытая). Если проводка открытая, можно сделать у второго кабеля "петельку" в месте пересечения - воздушный зазор вас спасёт точно! :)
Doctor_remont
Коллеги,всем спасибо - правда была!:)Вот нашел в старой книге по ремонту..."При пересечении плоских проводов один из них дополнительно изолируют тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты..."Видимо это и имели в ввиду, обсуждающие проводку электрики!
Ты читал ОЧЕНЬ старую книгу... :) Тех времён, когда бытовых кабелей ещё не было, и проводку делали простым двужильным проводом в одинарной изоляции (типа телефонной лапши) прибитым за промежуток между жилами, преимущественно в наружном варианте.Вот там при повороте провода на 90 градусов надо было выстригать полоску между жилами и при пересечении проводов применять доп. изоляцию.Слава Богу, теперь такой необходимости нет (оговорюсь, при правильном расчёте и эксплуатации кабелей).А вообще, как посмотришь в "ТехКниге", такую фигню по электромонтажу продают...Такое впечатление что авторы с новыми технологиями в принципе не знакомы, до сих пор разжёвывают как делать наружную проводку по фарфоровым изоляторам, а про СИЗы и WAGO - ни слова!!!Отталкиваются от ПУЭ редакции пятьдесят-лохматого года.Один раз попалась более-менее современная книга, да и то перевод с англицгого - там опять всё на уровне "для товарищей с интеллектом из детского сада".УЖАС!!! :angry:
А что ты хочешь? Пенсионеры у нас и преподают так, как умеют и книги пишут как знают и зарплата у них достаточная чтоб не померли. Все остальное население (преимущественно) потихоньку спивается. Прогрессивный контингент лыжи "точит" туда, где ценят их мозги и свободу или давно уже работает "там", проживая "здесь". это все мое IMHO
Doctor_remont
Убедили!!!:)) Вот форума и не было бы, если этим книгам все верили!:)
