Как снять кожух
Сначала вынимается клавиша,просто тянется на себя с усилием.Потом уже снимается рамка,она обычно держится на защелках,пошевелите её и сразу станет видно на чем держится.
Либо на винтиках. Изменено пользователем novikoff
Блин, а кожух-то, оказывается, не снимается до конца. От него провода в коробку уходят. Как обои-то клеить?
Обесточить.Открутить проводки.Тот, что один - отдельно изолентой замотать и отогнуть - примотать к основной жиле.А 2 которые вместе - по отдельности замотать и всё.Затем всё это хозяйство уложить в полителеновый мешочек и аккуратно запихать в устоновочную коробку.При поклейки обоев заклеиваем всю коробку - катаем валиком и видим контур коробки. Делаем крестообразный надрез внутри коробки и срезаем лепестки. Если этого не сделать - будет пузырь в районе коробки.
Енто у Вас рамка вместе с механизмом выключателя вылезает. Т.е. не "кожух" не снимается до канца, а сам выключатель нехрена не установлен по человечески
А как надо? (хозяйка с электриком еще не расчиталась, так ему еще можно "выразить предъявы").Он в идеале должен сниматься, типа как с розетки?P.S. Возможно, я просто что-то недоотвинтила... Изменено пользователем ptaha
че то я под ним и подрозетника не вижуэлектрика притормозить
он там тогда глубоко сидита должен быть вровень со стеной
Да нет, он вровень. Может, на фотке это плохо видно. Но по-моему, там видно.
очевидно,что вылез весь выключатель "в сборе" .Скорее всего его закрепили так:post-11625-1238276056_thumb.jpg установив выключатель в коробку ,завинчивая винты (1)раздвигают "когти"(2),которые в распор держат весь механизм в коробке.Способ не самый надежный ,но для выключателя пойдёт.Была бы это розетка,при попытке вытащить штепсель вывалился бы весь механизм(Вы "смоделировали" эту ситуацию,пытаясь снять кожух)Лучше если механизм закреплен винтами (белые на рисунке) в коробку...Кстати,посмотрите,может Ваш выключатель подобной конструкции?post-11625-1238276641_thumb.jpgpost-11625-1238276692_thumb.jpg
Там подстава – там вообще нет вот этой вот железячки, которая обычно заподлицо со стеной. Там просто кожух, и он весь цельный, ну или собран так, что разберешь, только если провода обрежешь и все вынешь. Блин, придется как-то извращаться с обоями...
Да нет. Вначале выбросить этот выключатель и поставить что нибудь человеческое. А потом уже обои.
Да я бы с удовольствием..... Но мне никто так и не ответил:
А как надо?
Можете что-то конкретное посоветовать - например, что купить (желательно с картинками)?...
И что сказать электрику насчет его выключателя? ("он установлен не по-человечески" не покатит)
А это электрик такой поставил?Действительно уродский выключатель,где он его откопал?! Хотя электрику тут вряд ли чего предъявишь-он поставил что было,его можно тормознуть для того чтобы он это снял и поставил нормальный выключатель.А купить такой,у которого так называемые потроха на металлическом каркасе закреплены,как на фото у Alef.А какой фирмы выбрать зависит от предложения на рынке,цены и дизайна выключателя,смотрите по магазинам и выбирайте.
Механизм выключателя незафиксирован (или ненадежно зафиксирован) в подрозетнике.
Достаточно бюджетный вариант из нормальных - Legrand, серия Valena http://www.grand.abb-el...ena.jpgимхо, конечно Изменено пользователем novikoff
Не надо обрезать провода, их надо отсоединить.
Ронин Вам всё уже рассказал:
Обесточить.
Открутить проводки.
Ну нет железячки и Господь с ней! Такова конструкция Вашего выключателя: вместо "железячки" - "пластмасска". Ничего криминального. Крепление самого корпуса выключателя вы уже сняли (Признайтесь, ведь после снятия клавиши Вы выкрутили два шурупчика слева и справа?) Теперь я распишу в деталях 1-й и 2-ой пункты инструкции Ронина: после ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЕСТОЧИВАНИЯ!!! линии освещения этой комнаты надо ослабить винтики, которые находятся внизу средней части выключателя и вынуть из его клемм провода. (Вот это у Ронина и называется "открутить проводки") Выключатель у Вас в руке!
После поклейки обоев можете установить этот же выключатель, а можете заменить на что-нибудь получше - это уж как Вам будет угодно, а только и этим выключателем, мне кажется, вполне можно пользоваться.
После того, как были выкручены крепившие его в этом подрозетнике саморезы?
Вот!!! У меня только что родилась абсолютно новая и оригинальная идея! А что, если Вам не заниматься самостоятельным снятием/установкой выключателей и розеток, а взять, да и привлечь к этому как раз электрика? Бьюсь об заклад, что до такого решения проблемы никто ещё не додумался! (В нашей стране, по крайней мере) :D
Дык не было про это ничего сказано :) Иначе Вы бы сами не спрашивали:
Мужики, понимаете, мне при поклейке обоев верхний свет... ну он как бы нужен. Без него в комнате, как это ни странно, как бы... темно.
Вы, возможно, будете смеяться, но там нет "того, что один" и "двух которые вместе". Они там оба "одни". Фотка внизу.
Железячка заподлицо со стеной, и не мешает поклейке обоев. К тому же ее снять можно (насколько я понимаю, без потери функциональности выключателя*).*пардон, чушь написала :)Ладно, я все равно уже другой купила, с потрохами на железячке. Чуть попозже задам вопросы, если будут, а то у меня с компом проблемы, с чужого пишу...
