Как снять кожух
Мужики, понимаете, мне при поклейке обоев верхний свет... ну он как бы нужен. Без него в комнате, как это ни странно, как бы... темно.
Для того и предлагается поставить выключатель у которого снимается декоративная рамка.При поклейке обоев снимается клавиша,рамка и клеится полоса,только очень ОСТОРОЖНО,так как выключатель остается под напряжением! В идеале перед поклейкой полосы ,где находится выключатель, снимается напряжение,снимается выключатель,провода изолируются,засовываются в установочную коробку.Потом клеится обоина,вырезается дырка под коробку и выключатель ставится на место.На это время освещение можно получить с помощью любой лампы,запитанной из розетки.
Да я так и сделаю. Обесточу, поклею и заменю выключатель заодно. Когда дойду до той полосы. А я ее, по ходу, буду клеить самой последней.
Как все наворочено :) Я по простому делаю, провода от выключателя в клеммник WAGO, поглубже их в подрозетник и вперед, клеить обои с нормальным верхним светом.
Ну, если кому интересно, вот "трофей" и результат. :) Посмотрите, пожалуйста, правильно ли сделала (третья фотка). А для чего третья жила?
:up: Третий провод - "заземления" или в данном ракурсе (использования в выключателях) может использоваться для двуклавишных выключателей обслуживающих например большие люстры. При вкл. одной клавиши загораются 3 лампочки в люстре, при вкл. двух клавиш - загораются уже все 6 ламп.
Провода хорошо затянули? Вставлены до упора? Не люблю, когда участки оголенного провода просто видны.
Да, они просто дальше не вставлялись, длинные очень были. :D Затянула крепко.
если есть кусачки/бокорезы/плоскогубцы с боковыми кусачками, то можно пересобрать, а заодно откусить лишнее - чтобы изоляция примыкала к зажимам, но не входила в них. РАБОТУ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ при обесточенных проводах.
А как же! Канэшн! :) Вещь! :)
"Лучше"???? :blink::D
ptaha,молодец :up: ,уже можно потихоньку подружкам свои услуги как электрика предлагать.
Угу, осталась-то какая-то "малость" - с щитком да с кабелями разобраться... :rolleyes:
