Разделительная лента
Видел пару роликов от КНАУФ и так же полистал пару мануалов и везде говорят о разделительной ленте которую клеят на стену к которой будет перпендикулярно примыкать потолок.1. Какой смысл вообще в этой ленте и на сколько она обязательна?2. Прилипнет ли потом фюген к этой ленте?3. Нужны ли зазоры между стеной и потолком и нужно ли снимать фаску на картоне потолка примыкающего к стене?
Это делают,если ГКЛ потолки висят,и потом стены штукатурятся,иначе ГКЛ,высасывает воду из штукатурки,и возникают трешины 1.5-2 см от потолка.
Спасибо за ответ! Потолки из ГКЛ примыкают к стене из того же ГКЛ, при этом нужно делать фаски на потолочном картоне или нет? Или делать 90 градусов без всяких там фасок?
А я думал, чтобы влагу из стен не впитывала без выполнения штукатурных работ по стене.
На потолке, не надо,на стене надо,не забываем Тииффенгрунтить!
Зазоры нужны везде.
Судя по сообщениям автора, у него сейчас строится ГКЛ-потолок, а ГКЛ-стены уже готовы и, похоже, обшиты до "чернового" потолка, так что фаски возможно сделать только на краях именно потолочных листов.
Дело в том что у меня в качестве "стены" к которой будет примыкать потолок является короб, и мне было бы удобнее сначала мастерить короб а уж потом потолок. На коробе фаску никак не снять. Получается снимать на потолочном картоне придется?
Точно! Но только "ГКЛ-стена" идет до профилей потолка, дальше она не пойдет, контактировать с бетоном потолка она не будет.
Ну тогда конечно.
А откуда избыточная влага в стенах возьмётся, если на них "мокрых" работ не производить?
