Моргание экономки
Pionner
Поставил в ванной лампу экономку.А выключатель у меня с подсветкой.И когда свет не горит,то лампа все время слегка подмаргивает.У кого еще так?Получается,что в комнате нельзя ставить экономку и выключатель с подсветкой потому что ночью может мешать.Кто что думает?
не покупайте дешёвые лампы или проще не качественныекупите себе лампу под названием навигатор (по английски) и спите спокойно - они не моргают
Дело в том,что неонка-это газоразрядная лампа тлеющего разряда.При зажигании у нее довольно маленькое сопротивление.Вот она и пробует запустить вашу эконом лампу.А так как потребление у нее не большое,она пробует запуститься даже через доп.резистор неонки.Выход-поэкспериментировать с лампами разных производителей(практически об этом писалось выше),Или поставить обычную лампу накаливания. (Первый раз слышу,чтоб в ванной ставили экономку!Или это коммуналка на 200 комнат?А бриться как?)!
Выключатель с подсветкой, лампы Maxus. Ничего не мигает.С такими "первоапрельскими" ценами на электричество в Украине скоро при свечах бриться будем. Капец.
Хе-хе!Ну,у вас другие проблемы!
Юзер Саня
у мну на 23 Вт стояла в ванной, прекрасно справлялась, заменил на ЛБ-36, хе хе еще лучше стало, спектр правдо ни очень нравится, надо будет поэкспериментировать!!
И что, сколько там электричество нынче??По теме: 1) выключатель с подсветкой! 2) у них как то зависит куда фаза куда ноль приходит!! Попробуйте провода в патроне перекинуть!
Такая тема уже обсуждалась. Я себе просто лампочку в выключателе посадил на 220 вольт в обход самого выключателя - теперь постоянно горит. Можно через реле сделать - выключатель включает-выключает реле, которое включает лампу. Кто-то шунтирует сопротивлением. Выбирайте любой способ.
