ремонт в ванне
easdf
Доброго всем времени суток!затеяли ремонт в ванне, надо снять старую краску и выложить все плиткойтак вот вопрос:1. как и чем быстрей и удобней снять старую краску со стены2. куда в первую очередь ложат плитку: на стены или на пол
Не поленись почитать тему (важные темы!) "керамическая плитка,работы с кафелем", и аналогичные.
уже!проштудировали все ВАЖНЫЕ ТЕМЫ, а как и чем снимать краску так и не нашли
Отступаем снизу один ряд,выкладываем стены,затем пол,после высыхания пола клеим последний ряд.Краску сбивать топориком,с бетона,можно даже лёгким перфоратором с широким зубилом,если сходит легко,шпателем жёстким.Это вкратце,по темам порскать,тут есть всё,и подробно.
Не парьтесь тапориком Просто бетоноконтактом мажете и всё После полного высыхания можете Ровнять стены либо штукатуркой либо клеть регипс А ешё мона и на профиля поставить регипс тогда ваше краска не будет вас волновать да и сантехнические трубы попрятаTь оккуратно за них можно Регипс берите влагостойкий нe помешает ешё сделать и гидроизоляцию как на полу так и на стенах
Изменено пользователем Egorka76
Сейчас тоже делаю ремонт в ванной и туалете, так краску счищать аццкое занятие. В моем случае ещё и старая плитка была уложена на смесь цемента с краской. Коробка санузла цельно литая - стены ровненькие. А так: шкребок + строительный фен, шпатель 7см + молоток, или же просто лопатой. Только затачивать всё это надо регулярно. :rolleyes:
medveddd1
Sorry,за вопрос не по-теме,но просто интересно. А почему нельзя выложить сначала пол,а потом стены?
эх вы товариЩ какой :D а где при таком раскладе сложности.мы тут не ищем легких путей и времени у нас до чертиков. :)
Отчего ж не по теме,по темам всё широко расписано,а дилетант,вряд ли выложит пол,настолько ровно,что бы от него плясать,профы,и то не все так делают.
Сначала нужно очистить стены от краски, потом укладывать плитку на пол, и уже только после этого на стены. Так у меня ремонт проходил.
+1. Стяжка, чтоб сохла, стены, пол.
