Как подобрать трубу для отопления?
Здравствуйте) Имеется вопросик:У меня через всю квартиру идет под потолком коллектор централизованного отопления - стальная труба с наружным диаметром 57. Мне нужно ее заменить так как она уже вся в хомутах. Так вот, щас продается куча различных видов стальных труб. Прийду я на склад и даже не смогу обьяснить че я хочу или всунут фуфло какое-то. Подскажите из какой стали должна быть труба и какого типа или как определить по той что у меня есть? Какие критерии выбора?Зараннее спасибо!
называется - труба водо-газопроводная d=50 (по внутреннему проходу называется) стенка 3,5
Это случайно не по ГОСТ 3262-75 подбирается?
Изменено пользователем romosyto
опс - так серьёзно я не подходил :) по гостам - завтра, а марка стали нужна??? чем соединять будете? (сварка?)
Да) Соединять буду газосваркой..Меня самое главное интересует чтою какой-нибудь левак не всучили (Я ж просто никогда трубы не покупал) Хочу хотя бы ориентироваться в них..Марка стали, ГОСТ и т.дИ еще: на вид они должны быть темного цвета и без ржавчины? Правильно?
Сегодня все перемерял заново. Короче ситуация вообще интересная:Труба имеет наружный диаметр Дн=64мм (+-1мм на погрешность измерения);Открываю ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные" и вижу что таких диаметров нет. Есть наружные диаметры 60 и 75,5мм.Как вывод, что это не водогазопроводная труба а наверное какая-то бесшовная (шва вроде как нет. Хотя под краской не понятно).Тогда появляется вопрос, по ГОСТ 8734-75 есть бесшовные трубы горяче- и холоднодеформированные и есть куча диаметров и куча толщин стенок. Что же все таки выбрать? И что будет если сварить 2 трубы с разными толщинами стенок? И если сварить бесшовную трубу и водогазопроводную?
берите 50 трубу (это условный проход) вы краску снимали когда измеряли? слой 2 мм вполне может бытьс разными толщинами это на сколько различие? варить все равно газом надо тут небольшая разница почти не заметна
Толщины стенок по ГОСТ от 0,3 до 7,0 Там разделение на особотонкостенные (0,3...1,5мм), тонкостенные (1,6...5,0мм) и толстостенные свыше 5,0мм Я думаю взять 3,5 может Просто толщину стенки моей трубы пока не представляется возможным измерить.. А краски толщина не более 1мм
какие 0,5 -1,5 ???????????вам нужны со стенкой 3 - 5 мм , берите ту что выбрали
Спасибо за консультацию...))
