Подключение выключателя
ExtremeX2
Опубликовано (изменено)
Добрый день! Подскажите, как подключить выключатель? Извиняюсь за тупой вопрос. <_< Три провода Выключатель
Изменено пользователем ExtremeX2
KGB, так там три одинаковых провода, какой из них фаза?
Отличный вопрос! :xixi:KGB, ответьте же, пожалуйста! Ну что Вам стоит?
А то, вместо конкретного ответа, начинают тут "умничать" сразу, мол, индикатором бы надо определить! :D
P.S. Кстати, из-за алюминиевости (а, стало быть, вероятной давности прокладки) проводов, лично я бы, пожалуй, воздержался категорически утверждать, что этим выключателем разрывается именно "фаза".
А мне тоже интересно.Фаза - это когда лампочка в отвертке горит, а ноль - когда... не горит? Так, что ли?Че-то у вас тут краснеющие смайлики не предусмотрены. Непорядок.
Ну так ответили же, индикатором.
Ну по хорошему надо тогда прозвонить все. Заодно и с люстрой разобраться, есть ли там возможность подключения двух линий. Стандартная схема подключения люстры100215900000.jpgИли такShema_lustra.gif
Вобщем-то, да. Нулевой провод (рабочий "ноль") в идеале должен иметь нулевой потенциал относительно "земли" и потому относительно безопасен, а вот на "фазовом", относительно него (а, значит, и относительно "земли") присутствует фазовое напряжение (220В), которое и вызывает свечение неоновой лампочки в индикаторе за счёт протекания очень малого тока по цепи : "фаза"- лампочка - токоограничительный резистор - Ваш наманикюренный пальчик (+все прочие "аксессуары" Вашего тела) - "земля". Положено (из соображений безопасности), чтобы выключателями в цепях осветительных приборов коммутировалась именно "фаза", но на это "положено" (особенно в стародавние времена) часто бывало "с Прибором", как говорится, "ПОЛОЖЕНО".
В случае если сделано "не как положено",т.е размыкается 0,а не фаза, на всех трех проводах из стены фазы просто не будет.Она будет на одном из трех проводов на люстре.Тогда ,определив фазу индикатором,нужно выяснять какой ноль из проводов на стене.Ноль будет тот,которым и фазой будет 220В(вольтметром,мультиметром) или просто будет гореть лампочка.При наличии мультиметра можно просто прозвонить два провода с люстры до выключателя,а третий будет нулем.И не забывать про ТБ!
Это если не подключена люстра или в ней нет лампочек. В противном случае "фаза" (через лампочки) будет на двух проводах выключателя.
