Срабатывает УЗО
Sheh
Всем добрый день! Строители в новом доме видимо не правильно соединили в коробке провода. В комнате находится двуклавишный выключатель, посреди комнаты с потолка выходят 4 провода под лампы. Подключил лампу к первым двум проводам. Вторую лампу ко вторым двум. Первая лампочка работает, а при включении второй она резко мигнет и срабатывает УЗО в щитке. Что это? Где-то закоротка или неправильное соединение в коробке? Объясните кто-нибудь, как найти неисправность, пожалуйста. Пробовал смотреть в коробке, но там нихрена не понятно, откуда какие провода идут, и что с чем соединено.
у вас выходят 2 провода с выключателя (каждый на разные лампы - фаза), один провод ноль он общий на обе лампы, и земля на корпус люстрытак что не хайте людей - это вы не так подключилиземля обычно желто зелёная
Классно вы КЗ устраиваете и так смело ! :) Зачот!Вначале определитесь какие провода у вас торчат с потолка, какие вылезают на выключателе. после этого можно коммутировать. Определиться можно при помощи Вольтметра (или обычный пробник с лампочкой на 220В и отверточкой, показывающей фазу)
Олег для узо КЗ по барабану и
тут именно включение между фазой и землей
Все равно КЗ :) Поправь если я не так понял: фаза через лампочку ушла в землю и ток не вернулся по нулю, соответственно в УЗОшке на торе (или что там у нее) возникла разность электромагнитного поля на величину превышающую номинал УЗО от чего она и сработала. Интересно чисто теоретически, что будет если в УЗОшке вместо нулевого провода подключить земляной ? :) УЗОшка останется "довольной" при таком подключении ?
останется :) идёт сравнение токов идущих в разных направлениях (приходящие и уходящие) а ноль или земля без разницы
Спасибо. Всё исправил, проблема была как Вы и сказали. У строителей прошу прощения :)
