длина саморезов для направляющих
Скажите, пожалуйста, какой длины нужно брать саморезы, которыми будут крепиться направляющие к стене, полу и потолку? Я думаю, они должны быть закреплены как можно лучше, поэтому саморезы надо подлиннее, правильно?Я, конечно, извиняюсь, что мне лень ради ответа на этот вопрос перелопачивать несколько десятков многостраничных тем...
Скажите, пожалуйста, какой длины должны брать саморезы, которыми будут крепиться направляющие к стене, полу и потолку? Я думаю, они должны быть закреплены как можно лучше, поэтому саморезы надо подлиннее, правильно?Я, конечно, извиняюсь, что мне лень ради ответа на этот вопрос перелопачивать несколько десятков многостраничных тем...
Мэм, уточняйте поверхность и вид дюбеля.Если дюбель - гвоздь - то 6 на 45 в самый раз.Если саморез и пластиковый распорный дюбель, то пресс - шайба 4.2 на 45 и дюбель 8 на 50.(лучше в магазине проверить как ввинчивается),Если анкер - то 6 на 40 - 50. Где - то так.
Да я (оказывается) без понятия. Какие посоветуете? Какими обычно делают? Я думала, просто берется длинный саморез с пресс-шайбой и вгоняется в дюбель.
Анкеры дорогие, наверное? (посмотрела картинки в интернете)
Анкеры на потолок только целесообразно брать. А на стены дюбель - гвоздя хватит. ИМХО.А теперь внимание! Нуна просверлить дырку в стене и прикинуть слой штукатурки. Для чего? Дюбель - гвоздь в штукатурке не держится! Воще! Нуна в стене минимум 35 мм + штукатурка. Это и будет искомая длина. Если чегой - то непонятно - писать. Ок?
А их на потолок брать обязательно? Или туда можно тоже дюбель-гвозди? А то мне как-то заморочно бегать теперь еще и анкеры искать...
Кстати, а дюбель-гвозди профиль-то разве пробьют? Или нужно искать специальные для металлических профилей?
Да. Спасибо. :)
Применение металлических анкеров для крепления к основному потолку рекомендуется из соображений безопасности в случае пожара, так как они, в отличие от пластиковых дюбелей, не расплавятся при высокой температуре и подвесной потолок не обрушится. Надо ли Вам об этом "заморачиваться" не знаю, у себя дома я использовал пластиковый крепёж, так как думаю, что в квартире это не столь критично, как, например, в общественных помещениях большой площади.
А зачем его "пробивать"-то? Отверстия в профиле либо используются готовые (если есть), либо просверливаются дрелью, а чаще всего, стена (пол, потолок) бурятся перфоратором по месту крепления прямо сквозь профиль. Дюбель-гвоздь от комбинации "дюбель-саморез", по большому счёту, отличается профилем резьбы металлического винта, который позволяет при установке забивать его молотком, а не закручивать, что значительно ускоряет процесс монтажа. А вобщем-то, это тоже пластиковый наполнитель и мет. винт, который его расклинивает, но этот винт, в отличие от обычного самореза, забивается (потому и "гвоздь"). Впрочем, дюбель-гвозди бывают и целиком металлические.
Да я уже решила использовать саморезы с пресс-шайбой + дюбель.
Мне сегодня в магазине продавец сказал, что я дура (но это он сказал про себя), а вслух он сказал, что дюбель должен быть короче самореза. Это когда я пыталась к саморезам 50 купить дюбеля 60.
Где правда?
(кстати, к саморезам 4.2 надо дюбеля 6, а не 8)
Где правда?
более длинный саморез полностью раскрывает распорную часть дюбеля,если саморез короче-дюбель не выполняет свою работу на 100%Попытался наглядно изобразить :) "под рукой" был дюбель 6x35,саморез 4,2x40...post-11625-1240344157_thumb.jpgpost-11625-1240344170_thumb.jpg
