Один термомат сразу на три помещения
DjAndy
Хочется сделать теплый пол везде где есть плитка, а она предполагается на кухне, в туалете, ванной и в прихожей.В качестве нагрева - термоматы (не определился пока какой фирмы), те, что с уже уложенным кабелем, которые встраиваются в слой плиточного клея и сразу под плитку прячутся.4 терморегулятора на 4 помещения это как-то страшно дорого имхо.Мысль такая:купить длиннющий термомат чтобы хватило на все места, а чтобы соединить отдельные площади, покрытые плиткой - разрезать сетку так чтобы освободить часть кабеля, который можно например в штробу в полу уложить. Получится что все площади будут последовательно соединены этим же термоматом. И воткнуть все в один терморегулятор. Ну температуру брать из какого-то одного места, остальные посчитать что будут примерно так же нагреты.Жизнеспособно?
абсолютно. Единственное, что если как-то по запарке где-то перегреете кабель, выпадут все помещения одним махом.
:blink: даже на одном помещении это жутко неприятно будет..А нет способа 4 разных мата с одним регулятором задружить?И кстати, не в ту степь.. А почему эти регуляторы ТАКИЕ дорогие? Даже самый простой, с механической установкой температуры стоит 1500-2000р. За эти деньги можно купить конвектор на пару киловатт у которого внутри уже есть и терморегулятор и датчик, и еще остальная конструкция которая имхо подороже стоит..
А сколько эл. энергии кушают теплые полы? - это вопрос ко всем. Ради собственного развития.
to DjAndy
Не получится так, что съэкономив на терморегуляторах, Вы потом замучаетесь платить за отапливание ненужных помещений?
Смотря какой тёплый пол (основное отопление или подогрев) 70...250 Вт/(ч*м2)
А сколько эл. энергии кушают теплые полы? - это вопрос ко всем. Ради собственного развития.to DjAndyНе получится так, что съэкономив на терморегуляторах, Вы потом замучаетесь платить за отапливание ненужных помещений?
Теплый пол комплект Thermomat 6 м.кв. 760ВтЯ же не целиком отапливать буду - по метру в туалете и ванной, метр в прихожей, два метра на кухне, в общем 5м + 1м на соединения.К тому же, датчик будет следить за ванной, остальное как бы бесплатное приложение. Просто так настроить чтобы 4 разных регулятора удачно работали в разное время - не получится, учитывая низкую скорость разогрева.Проще настроить все одинаково, чтобы допустим утром и вечером грело.
Вентилировал схожий вопрос у производителей. Хотел одним матом ванную комнату и туалет обогреть. Ответ отрицательный - нельзя. Одно помещение - один кабель (мат). Что касается терморегуляторов, то спаренные точно есть. Но удобно-ли это? Доступ из одного места?
Очень интересно было бы услышать аргументацию.Как кабель определяет что санузел раздельный а не совмещенный, или что у меня кухня и коридор - отдельные помещения, если дверь всегда открыта? :)))))
Как это? Кабель не режется, укладывается целиком в одном помещении. Обрезать можно только холодный кабель для укорачивания.
А нет способа 4 разных мата с одним регулятором задружить?А почему эти регуляторы ТАКИЕ дорогие?
ну если очень хочется - что вам мешает??? дорогие из за корпуса и габаритов, в ветерках всё намного объемнееа аргументы - чтобы температура пола была комфортной, датчик температуры надо в пол монтировать - а если он один, то в другом помещении хрен знает что будет
Я кабель не собираюсь резать, я часть кабеля освобожу от сетки, он же там петлями уже уложен. Можно несколько петель распрямить и получить отдельные участки мата соединенные этим же кабелем. Ну пусть он штробу погреет - не страшно, да и не далеко получится, все компактно.
Я думаю не сильно у меня помещения по температуре будут отличаться, тем более греть буду не для отопления, а так, чисто для комфорта.Вряд ли если в одном помещении (там где датчик) будет тепло, то в других будет холодно/горячо :)В общем, всем спасибо, буду закупаться
поэтому брать надо с датчиком который в плиточный клей муруется :)
Да можно и амосферный, какая проблема-то.Не слушайте никого и делайте просто. Стелите маты как захотите. Выбираете самое замкнутое пространство, в котором не будет сквозняков и где температура пола будет той самой настоящей без обдува и проветривания. Подводите туда датчик между проводов и все. Этот датчик будет управлять термостатом, который будет глушить всю систему, опираясь на это помещение. Логично предположить, что если все делать по ванне, то во всех остальных открытых помещениях полы будут чуть прохладнее. Вот и ладушки.Делайте, не слушайте вы никого.
Вообще насколько я понял обычно датчики как раз именно в стяжку монтируются, атмосферные идут как дополнительные :)
Надо было убедиться, а то я эти маты пока только на картинке видел :)
Очень интересно было бы услышать аргументацию...
Да какие проблемы? Звони в тот же Теплолюкс и пытай манагеров. Если тебе лень или хочется услышать мою интерпритацию рекомендаций производителя - извольте:1. Вожможен локальный перегрев кабеля (под стенкой, порогом, мебелью и т.п. Бука уже говорил.2. Нет возможности осуществлять раздельную регулировку температуры.3. Про датчики уже сказали, с температурой не угадаешь. В ванной захочется потеплей - фигушки, грей все.3. Это личное. Мне маты (я купил не маты, а тонкий кабель) нужны были только на кухню, потому как стяжка там уже есть. В коридор и ванную я купил нормальный кабель, т.к. стяжку буду делать самостоятельно, а толстый кабель все-таки надежнее. И кусок тонкого кабеля в туалет, т.к. площадь шибко маленькая.4. Если сгорит - то сразу все.Но что-то мне кажется, что ты для себя уже все решил ;)
...Не слушайте никого и делайте просто. ...
"Верить никому нельзя! Мне - можно!" :D
вообще - да :) пункты 2-4 - это неизбежно но вполне терпимо.А вот пункт 1 - это серьезно.Мне казалось что перегрев может быть только из-за воздуха вокруг кабеля в каком-то одном месте - ну так это нужно просто тщательно замазать все и не бояться, ошибаюсь?
Производитель не рекомендует ставить мебель на ТП (15 см), класть коврики и пр. И это про полноценный кабель, который упрятан в толстой стяжке. Тонкий кабель (маты) кладется ближе к поверхности, со всеми вытекающими.
Все, понял, перегрев из-за того что теплоотвод будет нарушен на какой-то площади.Я прикинул - соединения между площадями у меня везде будут проходить по открытым пространствам, так что в общем кроме ламината в паре мест над кабелем ничего не будет.
Вообще насколько я понял обычно датчики как раз именно в стяжку монтируются, атмосферные идут как дополнительные :)Надо было убедиться, а то я эти маты пока только на картинке видел :)
С полами никакие не идут. Ты покупаешь только провод, шнур. Там больше ничего нет. Ну гофра лежит 16я под датчик, да, но больше ничего. Гофру надо меленько настрогать и выкурить. С ней все ясно. А за термостатом вперед в магазин сам ногами - выбор огромный, что хочешь, то и бери. Хочешь с датчиком, хочешь без - тут надо смотреть по ТУ. В пол, так в пол, атомосферный - так значит его. Сам решаешь, что тебе надо.
Сегодня общался с продавцами, посеяли сомнения заразы. Хочется их развеять, так что need help!Итак, теплый пол сразу в 4 помещениях один и тот же, термомат, везде под плиткой.Области покрытые плиткой не смежные. В одном случае между ними получается ламинат, а в случае с санузлами - цементный порог высотой 5см.Расстояния эти буду преодолевать тем же кабелем из термомата, освободив его от сетки. Расстояния небольшие 1м в пределе.Продавцы утверждают что возможен перегрев кабеля в переходах.1) Будет ли перегрев, если я этот кабель пущу не прямо под ламинатом, а замоноличу его в штробу на глубине 1 см?Т.е. создается ощущение что кабель будет хорошо отдавать тепло бетону и будет холоднее чем в других местах.2) пороги буду переходить поверху, тоже в штробе. Т.е. провод будет утоплен на 1см вглубь порога со всех трех сторон порога и зацементирован.Аналогично кажется, что чем глубже утопить кабель в цемент то тем лучше он будет отдавать тепло.
