Вопрос по каркасу для потолка
alekshoop
Здравствуйте. Извините за возможный повтор вопроса, но совсем голова взорвалась от множества мнений по построению каркаса потолка.Как все-таки правильно построить каркас для потолка 557 на 295 (см).Вариант 1. Пустить основные профили через 40 см. Несущие на стыке листов. (рисунок var1)Вариант 2. Сделать сетку 60x60. (рисунок var2)Вариант 3. По кнауфу: основные через 120 см, несущие через 50. (рисунок var3)Заранее спасибо за помощь.
Сделать сетку 40х40
А это не слишком? Очень уж мелко. Соединений получается около 100 штук.
Это получается тройная перестраховка по сравнению с технологией кнауф?
Лучше переесть чем недоспать :) Вы в качестве вашего профиля уверены? За последние несколько лет толщина металла в них уменьшилась в разы.
Что касается технологии кнауф, то во-первых у него этих технологий как собак... И еще. В этих технологиях, если Вы обратили внимание, обычно используется понятие "максимальное расстояние между... "
Впрочем смотиите сами по месту
alekshoop
вариант 1 и 2 оба хороши
во 2 случаи перекладины на стыке листов и через50см, гкл делится на 50 хорошо, 2.5 метра длинна листа гкл
сетка 40х40 дурость в наше нелегкое время
Сам себе противоречишь. А вообще конечно не 40 на 40, но в 1варианте все таки провилей добавить надо
И еще вопрос.Как крепить листы ГК, если ширина помещения в районе 210 см? Можно просто рядом друг с другом? Без дополнительной нарезки?Просто подумываю сделать короб по краю комнаты сантиметров в 40. Вот и получается ширина первого уровня где-то 210.Что-то вроде этого...
Изменено пользователем alekshoop
Чем меньше резов, тем лучше
Я просто к тому, что где-то в других темах читал про "кирпичную кладку" и "шахматный порядок". Но я так понимаю, что в моем случае это не нужно, т.к. расстояние меньше 2,5м?И еще вопросик. :unsure: Я хочу сделать два уровня. Будем говорить, что первый уровень - это основной потолок. Второй уровень - короб. Так вот... К чему крепить этот короб? К потолку прикручивать ПН для вертикальной стенки короба? Или к ПП первого уровня?
не ври давайчерез 40 и на стыке листов перекладиныили 60 но клетка, уже скока твержу только это и только так
А-а-а, авторитетом забиваешь. Лично я считаю, что лишняя перекладина не помешает, не такой уж дорогой профиль.
Энто если в лист не укладывается.
Возможно и так и так, см. как Вам удобнее.
Через 40 см каркас в любом случае лучше чем клетка в 60 см, количество подвесов на квм больше выходит, не будешь же на поперечены подвесы вешать.
не сказал бы что лучше, но через 40см быстрее по работе будет ;)
