Статика или же утечка на "землю" ?
Доброго времени суток . Есть такая проблемма. В помещении ( аптечный киоск ) все витрины исполнены металлопластиком. При прикасании к металлическим частям возникает электрический розряд между мет.частью и областью прикосновения(рука, локоть). При следующем прикасании розряда нет. По истечении 10-15 мин при прикосновении к этим же частям происходит та же история(возникает электрический розряд). Проводка однофазная с заземляющим контактом. До недавнего времени такого не происходило. Чем это может быть вызвано ? Статика ? Или где-то происходит утечка на землю ? Но если и утечка на землю, то почему не срабатывает УЗО ? Вся автоматика - ИЭК.
Статика. Лечение - обрабатывать все поверхности антистатическими растворами,увлажнять воздух в помещении.
Зимой влажность поболее - заряд стекал через влагу.
Это смотря какая зима.В сильный мороз как раз влаги нет и долбашит как из пушки.К лечению от статики можно добавить обувь на резиновой подошве и одежду из х\б или с минимумом синтетики.
Вы не правы,сэр!Аптечный киоск - приходят люди - запускают морозный воздух - продолжать далее? :)
...конденсат и т.п?Согласен,сделаю дополнение-мороз актуален для закрытых помещений.
Заземлите свои прилавки. Ну типа проводок между метал. конструкцией и любой железной частью которая идет в землю.
