Потолок из ГКЛ
Kes
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток всем. Хотел бы спрятать закругленные углы под гипсокартоном, никогда сним не имел дела. Подскажите, как можно разметить места под крепления НП, с учетом закругленных углов и не имея лазерного уровня?
Изменено пользователем Kes
На рисунке 0023 конструкция которую хочу сделать.
Я у себя такую проблему решил кардинально - сбил перфом все скругления. А потом уже как хошь так и крепи направляющие профили
берёшь гидроуровень и строительную нитку и отбиваешь - полистай форум было это
egoiste85
народ привет всем!с празниками вас!подскажите мне пожалуйста,вот такие вопросы появились, сколько должна быть высота бортика, для подсветки, ширина, и высота этого пространства?
egoiste85
народ ну подскажите пожалуйста,время поджимает, Sano может ты подскажешьи еще вопрос появился, что лучше, дюралайт или неоновые лампы,или еще что_то?
СергейЗ
Вот вставлен дюралайт 3w вполне вроде смотрится, меньшей мощности смотриться похуже гораздо. Что касается глубины и высоты борта понятие крайне относительное, зависит от высоты потолка и размеров комнаты, важным показателем при этом является то чтобы небыло видно подвесов и прочего хлама.Тоесть нижний уровень должен быть как бы сам по себе по отношению к верхнему.Все эти показатели вполне добиваются методом научного тыка.
дык, уже сколько раз было сказано, да и фотостатья есть, там и размеры фигурируют, + по темам есть кто какие размеры делал
egoiste85
друзья сделал по 12 см полочку,и все таки сколько сделать оптимальную высоту бортика? решил все таки дюралайт!
как минимум чтоб скрывал сами лампы
egoiste85
это мой проект,вот сделал пока вот так, думаю бортик ровно 6 см делать, и воткнуть дюралайт 2w-12мм, а вот с лампами пока не знаю,хочу у вас спросить, просто точечные светильники будут основным освещением, и хочется подсветку и основное освещение подключить через диммер, то есть два диммера поставить.Все ли правильно?
egoiste85
скелет каркаса мне не понравился, если важно это конечно :)
фотки можно поближе
egoiste85
Sano а как надо было бы?
egoiste85
фотки каркаса ближе, надо
к стенам профиля закреплены прямыми подвесами, это плохо(на таком расстоянии от несущей стены) нужно на обрезки профилей крепить, -сапог- называется
egoiste85
а можно фото сапога?а мне кажется без разницы что от стены на 5 см, или на 2 см.
egoiste85
Sprayer а как этот сапог крепить, есть ли от него толк?
Вот свежее чем у Sprayer , там его ещё к профилю клопом пристегнуть осталось
толк есть, для этого он и придуман
а мне так не кажется во первых судя по фото у вас далеко не 5 см и даже не 7 и не 9 (для чего вам такой большой зазор, и тем более я сщитаю что егонеобходимо заполнить) начав обшивать первую стену сам убедился что прямой подвес и тем более на больших растояниях крепления от основания имеет маленькую жесткость жесткость поэтому для себя решил :
1 - в местах с небольшой площадью ГКЛ (где невозможно и не целесообразно всунуть большое количество подвесов) или уские и высокие участки стен (темболее когда она жестко не связана с перпендикулярной стеной как в моем случае изза разности материалов стены для образования деформационного шва) использовать сапоги (иногда в комбинации с подвесами): post-13245-1241956579_thumb.jpg post-13245-1241956592_thumb.jpg
извените не влезло фото
вот это да он помещает в одно сообщение КЛАСС!
2 - в местах не жесткого крепления направляющего профиля для образования компенсационного шва в районе пола и потолка:
3 - на большой площади в места возможного физического воздействия на стену (облокачивания у выключателей и разеток) а также в районе дверных проемов: post-13245-1241957403_thumb.jpg post-13245-1241957424_thumb.jpg
4 - да и вообще сейчас профиля пошли не те что раньше (както нашел отрезок купленый 4 года назад: толщина метала тоньше "всеобщая экономия" соответственно и жесткость значительно меньше) поэтому рекомендую ставить почаще подвесы в сочетании с сапогами:
5 - сапоги к стене креплю в двух точках (к сщастью в дерево это сделать не сложно чего не скажешь о бетоне), и случайно пришлона ум идея в точке крепления непосредственно у плеча ложить прокладку по возможности пошире и по жеще (на работе случайно попалось большое кол-во стеклотекстолитовых обрезков нужного размера) жесткость получается на удивление крайне высокой в некоторых случаях это необходимо:
6 - вот ище придумал возможность перепендикулярного крепления профилей (и самое главное мне так кажется что в одной плоскости) можно и крабом но для меня дорого да вроде в отдельных случаях хлипковато, при определенном навыке вставочка делается за 3 минуты а при большом обьеме и меньше:post-13245-1241957843_thumb.jpg post-13245-1241957854_thumb.jpg
вот ище на оценку (а кто познает мостерство для образования) несколько общих фото
