Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
Если это вопрос, а не подколка, то на мой взгляд очевидно, что гнуть проще внутрь.
это не подколка,это риторический вопрос. Ребяты, воспринимайте всё проще.Давайте будем считать меня иноземным блаженным :) В конце концов,американцы вон вовсе на деревянные каркасы всё крутють(а то и вовсе прибивают :) )
я за помощью к залу.имеется стена дранка набитая глиной.хочу сделать что то типа аркиpost-53479-1308247349_thumb.jpg подскажите пилой то я задуманное вырежу .как оформить проем. я так думаю гкл.в голову ниче не лезет.
А можно лично и персонально мне вместо коротышей из ПН 27*28 использовать такие же, но с перламутровыми пуговицами *зачеркнуто* но из ПН 50*50?
По высоте влезают впритык (потолок опускаю по минимуму). С тем, что сложнее будет прикручивать поперечины, ознакомлен.
И попутно еще вопрос - на потолок будет ГКЛ 9,5 мм, возможно, в 2 слоя. Шаг старался выдерживать 400 мм, а потом посчитал и решил разбить на кратные промежутки, в одном закутке получилось 40 см, в другом - 34 см. Вот эти 34 см - это же вообще круто? Ну то есть я сознательно сделал лишнюю работу, но точно не навредил? Ну ведь не навредил? :)
но из ПН 50*50?
поперечина будет болтаться в пн50х40, имхо не то, хотя тоже профиль
круто если будешь прикручивать больше одного листа, лист 120 и шаг 400, а так у тебя шаг сбит и край листа в воздухе повиснет, а при двухслойной так вообще надо четко все распределить а то втрой слой в пустоту будет вкручиваться и об этом даже не узнаешь
Узнаешь. Саморез топится не будет.
Раньше я поперечины в коротыши просто вставлял и прикручивал, сразу прицеливаясь сквозт ГКЛ так, чтобы саморез прошил и поперечину, и коротыш. Ну а сейчас могу предварительно клопом (в твоем понимании :)) прикрутить поперечину к коротышу, а сверху уже ГКЛ
А сделать на стенах риски, отмечающие центры поперечин, и расположить второй слой так, чтобы его стыки попадали на профиль. Я уж не говорю о том, что линия шляпой\к недвусмысленно намекает на расположение профиля.
я это учел :) просто сам пн 50х40 болтается полка в отличие от пн 27, ну можешь попробовать
а риски на стенах как само собой разумеющиеся , я просто говорил что при нестандартном шаге и больше одного листа, сам лист придется обрезать чтоб в профиль попасть , а у меня все мышление заточено чтоб как можно меньше резаных кромок и чтоб заводской к заводскому стыковался, проще потом шпаклевать :)
Долго объяснять, да и без картинки непонятно будет. Смысл примерно такой: коридор 3 метра, примерно в центре - целиковый полулист (1,2 м), на него поперечиный строго 40 см, а на оставшиеся по краям куски - чуть почаще (равномерно), с шагом 34 и 36 кажется. Первый слой (если буду делать 2 слоя) прикручу со сдвигом на пару поперечин. Его стыки нам ведь не особо важны? А вот второй - так, как и написал выше - целиковый средний лист в центр и резаные по краям. При этом оба стыка будут заводские, с утонением, а крайние стыки - один, который со стеной, закроется потолочным плинтусом, другой - это будет стык с ГКЛ аркой, его все равно расшивать. Насчет болтания поперечины в коротыше 50*40 не понял. Болтается, да, прикрутить будет посложнее, надо будет держать и прижимать. Но это преодолимо.
Вопрос по потолку с боковой подсветкой.Как ввнутри короба монтировать натяжной потолок и какова очерёдность монтажа и отделки(1.Короб с козырьком+натяжной потолок;2.Натяжной потолок+короб)?И в какой очерёдности шпаклюется короб(до натяжного потолка или после)?И как монтировать натяжной потолок если сразу делается короб?Спасибо!
Alef, мне угол переделал, теперь он выглядит проще. Профиль вдоль, как предлагал fomins, мне резать не хочется. Поэтому вижу пока два других варианта -
и второй вариант -
Мне второй кажется крепче. Но может и ещё какие есть?
Так совсем нельзя. Вы же геометрию ПС профиля нарушили и он будет болтаться в ПН
не будет он болтаться.Если Bagis спросит меня -я объясню.
Обязательно будет.
А если не спросит, я так понял, объяснять не будете? :D
А он спросит.И я объясню.Не здесь,в "личке".
вот Alef такие креативные идеи подкидывает :) что завидно
но имхо fomins правильную дает установку на размещение профилей
и если так дело пойдёт то в итоге будет схема которую я выдал выше с незначительными перемещениями профилей :P
уважаемые,ваши варианты несомненно более традиционны,но в этом случае надо будет двигать угол,не намного,не так ,как в самом первом варианте,но надо...И в данном случае оно как бы не критично вовсе,можно и подвинуть,но представьте что всё делается под конкретные размеры ,не важно чего-мебели,душевой кабины, и те 1,5-2 см играют роль... Я больше не буду никого здесь смущать ,а то на вас ещё икота нападёт от смеха...
Звучит как оскорбление :)
Alef, тогда я правда не понимаю, что здесь обсуждается, как сделать легче или кто больше профиля в углы насуёт
и зачем писАть в этой общей теме о расположении профилей, если есть какие то тайны с размерами, которые вы с Bagis, не хотите открывать.
Общайтесь с ним в личке, как вы и делаете время от времени и не смущайте народ.
P.S. Без обид.
какие тайны?!! Был дан конкретный план с схематичным расположением угла,который очень желательно получить с максимально возможной точностью. Вы предлагали традиционное ,но довольно "пространное" решение, которое ведёт к изменению конфигурации и размеров. Теперь уже Bagis показывает "прямой репортаж с места боевых действий" ,а Вы ему опять "штамп"...
А указывать мне "где что и кому" не надо . Форум он вроде бы для всех ...Я нарушил правила? Пусть модераторы меня носом ткнут,а я сделаю оргвыводы.
P.S. без обид
Не спора ради, а пользы для. Дабы поставить все точки над "И"Если вас не затруднит, нарисуйте пожалуйста этот самый план или укажите на него, можно в личку.Хотелось бы разобраться, в чём собственно я не прав и о чём вы говорите.
