Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
не усложняй себе жизнь, и на потолке сможешь обработать
Согласен. Но так как я нарисовал, кмк, будет меньше грязи. А то ведь туалет можно сказать закончен, и там, как назло, когда начинаешь что-то делать, сразу домочадцы начинают толпиться :) Кому одно, кому другое. Да и шпаклюю я очень медленно. Я эту кромку и так то буду мучить очень и очень долго, а если прикручу лист, то вообще мрак будет. Короче, по моей схеме треснет или нет? ;)
не исключено, стеклохолст мог бы и закрыть эти трещины
Ясно. Значит пока можно сделать так, а потом, если треснет, наклеить холст. Принято.
Vikki, Вы подробнее опишите и лучше с фоками. Что за стена, куда нарастить...
На фотках стена "кабинки", т.к. стена тонкая мне нужно ее утолщить до 10 см. для установки дверного "косяка", заодно я стену выровню и розетки по оккуратнее встанут. нарастить с помощью гипсакартона хочу со стороны коридора. И вот эту самую стену кабинки которая будет внутри закрыта, ее нужно чем нибудь обрабатывать, грунтовать например или что то во внутрь поместить или просто прекрепить профиль, кипсокарт, зашпаклевать и все?, как правильно в таком случае сделать? п.с. утолщить стену требуется что бы соблюсти евро госты одной компани, чьи двери будут в последствии установлены.Спасибо.
В таком случае именно -
Всегда пользовался крабами, вот решил попробовать способ рекламируемый здесь (ПН прикрученный к ПП). Оказалось дико неудобно. При нормальной толщине профиля (0,5-0,7) состыковать в плоскость, оказалось довольно проблематично. Если скручивать на плоскости, то перепад составляет толщину металла нужно что то подкладывать для компенсации. Кто как это побеждает. Работаю не один, поэтому нужно какое то техническое решение, потому как следить за этим процессом - терять время. Если на глаз, то всё придёться делать самому.Научите "старика" новой технологии :)
даже и не знаю, кручу на автомате, напилю болгаркой кучу и лежат в коробке вместе с подвесами, дело привычки, неудобно это в первое время
с этим даже и не парюсь, потом к листу профиль прижмется, будет всё путем слежу чтоб обрезок пн был вровень с основным пп
Alice, я стараюсь сделать как положено - хреново само получиться.
Sano, значит не стОит париться, хотя для меня это как серпом по...
Чтож попробуем. У меня просто соединения все не 90 градусов вот собственно поэтому и возник спрос на этот принцип соединения.
я понимаю, но ведь знаешь что профиль один фиг прогнется, вот к листу его и притянет, будет уже напряженным :) и ниже провисать уже не будет
Я тоже, когда впервые столкнулся с этой проблемой, аж вспотел от неожиданности и расстройства. Но поскольку любая проблtма имеет свое решение, долго не парился и теперь всегда делаю так:
Кручу маяк (кусок гипрока) на свое место, а по нему уже состыковываю профиля клопами. Точно также сейчас собираю купель (многоплоскостное сооружение с кучей таких сопряжений), "открывая сознание" молодому поколению будущих мастеров. Процесс до одури понятный - вопросов не вызывает вообще.
Рекомендую.
Есть еще вариант просто на прижим (струбцинка на плоскогубцы похожая) металлическую линейку крепить, но это как-то показушно, как мне кажется и хлопотно.
Мне бы ваши "стариковские" проблемы - "ах, у меня перепад каркаса аж в целых полмиллиметра!!!" :(
Будешь смеяться, на монтаже каркасов истерика имеет право начинаться с половины толщины лазерного луча. Просто к слову. А позудеть-то и зубами поскрипеть можно и с пол мм.
buka, я не о том, я про то, что мне бы дорасти до такого состояния, когда 0,5 мм ступенька на каркасе будет считаться непозволительной роскошью :)
Как-то ты сложно формулируешь. Тебе - в смысле - неведома такая точность работ или что?
Alice Tracy
не слушай их, и тем более не расти туда куда нетреба :)
сама продукция не отвечает требованиям такого класса точности и тем более ручная сборка каркасов
если кто против то поглядите ещё раз на линейку и скажите себе, - а какого фига тут корячусь я ведь не в машиностроение, а на банальной стройке
а лучше выкиньте штангенциркуль в дальний ящик :))
Sano, в принципе правильные вещи говорите, только есть люди, которые не понимают где можно делать допуск, а где нельзя.
Может это от незнания вопроса или от природной тупости какой. Не знаю, но вот скажу я своим, что тут можно не так точно, знаете чего наворочают? А потом ещё и скажут, что сам так сказал. Поэтому пусть уж лучше по шаблону, да со штангелем...
fomins
ну таких конечно надо заставлять сразу с азов делать хорошо, а то расслабятся, и начнется +\- рукавица и метр не зазор
зы. это я так между нами, насчёт того чтоб не парится ))) но об этом, ни-ни
