Страничка Sano(и) или хитрости, навык, опыт
закрыв один стык, я получаю две трещины дорожки по краям ленты
Саш, а помнишь, ведь Бука об этом говорил еще несколько лет назад :)Дословно не вспомню, но смысл был в том, что "трещина идет не по стыку листов, а по стыку листа и сетки"
на предыдущей странице фото
Похоже что непроклееные края дыбятся...попробуй не просто в грунтовке либо воде ленту мочить,а именно клеем размачивать по принципу виниловых обоев.
про Буку не помню, но вот Олег наш админ (куда и запропастился) мне также несколько лет назад это говорил
но ведь не почти все стыки, я целый рулон раскатал, там где слой шпаклевки толще над лентой нету такого, но то что не появятся позже это не исключено первый опыт с лентой получился комом может что то и не так делал
может клей под лентой при высыхании усаживается? получается что трещит там где под лентой большой слой
Вот чтобы таких вздыбок не было, клей дополнительно и наносится ещё поверх приклееной ленты и разгоняется по ней и примыканию с картоном резиновым шпателем хаотичными диагональными движениями как при расшивке межплиточных швов...
шпаклевал по высохшей ленте, может лента от шпаклёвки опять размокает, так такое может случится при покраске, лента разбухла и привёт
всё тоже делал но короткой флейцевой кистью, эффект тот же что и от шпателя Меня вот что больше всего беспокоит, даже больше того что много дельно, всё это дело похоже на шаманство, нужно подобрать требуемые ингредиенты , делать правильные пасы шпателями, и фокус получится, а если не правильно что то, то чуда не будет.Я же хочу сделать простую механическую работу с заведомо положительным результатом.Конечно мне бывает интересно по шаманить иногда, но увлекаться неохота :)
Тогда нужно начинать с самого фундамента всё делать "прошарено",тогда он не даст просадки,не начнёт рвать угол коттеджа до самого примыкания с потолком,и соответственно при граммотно-смонтированном каркасе многоуровневого потолка,на нём (потолке) через пару/тройку годишек не проявятся трещинки/паутинки раздражающие взор заказчика...и то если гкл до монтажа не отсыреет и потом влажность в помещение будет стабильной...Ну а если серьёзно,то конечно это колдовство/шаманство со стыками началось не от хорошей жизни...Лично я начал искать способ решения этой проблемы когда подписался под потолки в горняцком рабочем посёлке находящемся в окружение угольных разрезов и проходящей под окнами домов тех.дороги по которой лётают большеголовые самосвалы и другая нелёгкая техника...Паутинку тоже рвало,оставалось только обоями под окраску сплошняком заклеивать либо плиткой потолочной,но это ессно "не то пальто'',да и не привык я сдаватся...вот методом тыка и родилась эта технология,тогда у нас даже нэта то не было...а потолки ло сих пор висят,не трескаются...
..Плитка
Мне не нравится когда вот так плитку нарезают и лепят на радиусы, мозаика более уместна
Но попросили сделать такой заборчик, просто полоску плитки подряд нарезал на фрагменты, но дело не в этом.
Чтобы под каждый фрагмент не пихать по два креста плашмя, для выдерживания зазора, я просто нарезал кусок линолеума, он по толщине в аккурат подошел, и уложил плитки прямо по нему.
Клей встал, вытащил не спеша линоль.
Быстро и практично, кресты вообще там не участвовали
Возвращаясь к теме с лентой: все таки проблема в том, что ты не только стык забил фугеном, но и прошпаклевал им на ширину ленты. В итоге лента приклеилась не к бумаге гипсокартона, а к шпаклевке. А Фуген... что с него возьмешь? Верхняя накрывка подразмочила его, лента и отошла.
фюген был грунтован, далее пва, была лента промазана и фюгент.е. размочить как бы сложновато, тем более фюген всё таки, а не лр+или пва не той системыно как говорил и ещё раз это похоже на шаманство, ошибся в чём то и всё я склоняюсь к варианту лента+ силойт, это всё таки не шитрок, можно и потолще намазать и ямки забьётсилойт у нас есть им работал, а вот ленту шитрочную или ту что финны используют придётся выписыввть :)
..Строительные леса
Как то раньше я этому не уделял внимания, да и зачем, сколотил козликов из чего попало и работай.
Но на большом объекте в 3этажа, мне ударило в голову, нужны леса передвижные или я замучаюсь деревяшки наколачивать
Купил, от жадности аж две платформы, и в общем то не зря.
Два года катаю эти железяки, очень удобно оказалось, разобрать и перетащить на другой этаж , дело на полчаса, деревяшками такая мобильность не достижима.
Понемногу добавил разных примочек чтобы удобнее было, взял досок и фанеры сделал щит, работать под потолком удовольствие, ходишь как по бульвару, с казлами прыг- скок, а тут и слезать не надо.
Перемещать также легко, на резиновом ходу они, одной левой двинул и уже на месте :)
В общем долго можно перечислять преимущества, мобильность , зря раньше не купил, даже в небольшой квартире и то будет удобно.
гараж, можно продать в сезон уйдутили прямиком на следующий объект :)
..Строительные леса 2
Леса я приобретал также и для монтажа потолков из гкл, точнее, чтобы листы закидывать в одиночку.
Заводские подъемники конечно интересные штуки, но стоят немало и могут только делать одну вещь, поднимать листы, это конечно не плохо, но рано или поздно гкл заканчивается и эта железяка становится бесполезной.
Мне же такие временные агрегаты нафиг не вперлись и я запланировал всё делать на базе этих лесов
Мобильная платформа на все случаи ремонтной жизни.
Усложнять конструкцию как хотел вначале не стал, всё просто, четыре дополнительных костыля, болты и причиндалы от лесов
Всё просто, с начало лист на первую платформу закидываю, затем на вторую, далее поднимаю один край фиксирую штырями, затем второй и всё
Лист можно прикручивать или спокойно подготовить , подрезать -подточить, вырезать отверстия, провода протащить, всё без напрягов.
Потолок в 40м2 закидывал один, за день, со всеми делами.
Такой прикольной ситуации когда лист не подходит и надо его снимать для подгонки нету, прямо на верху его и подгонял.
А чтобы костыли зря не валялись в другое время, быстро их пристроил под площадки, удобно инструмент ложить или ведра ставить
зы. И это не последнее применение для лесов, люблю многофункциональные штуки
в одну
Тоже зачастую одному приходится работать,но на такие монтажи в основном подсобников подтягиваю...
в том то и дело что они нафиг для такой работы не нужны, только мешаться будут да проверять за ними надо
