Перфорированный уголок
Народ привет! вот собрал из гкл полку с подветкой, теперь зашпаклевал,вот только внешние углы не получаются никак, сначала с лентой делал, не получилось, то пузыриться вся, то когда шпаклюешь рвется, оторвал я ее, и попробовал зашпаклевать без нее, один фиг не получается, особенно проблема где 3 плоскости,подскажите люди добрые, как вы делаете замечательные углы?
так ставь перфорированный уголок, я практически всегда его использую, легче шпатлевкой выводить
у нас тут продают уголки метал. 10 мм и 25 мм, и еще пластиковые, думаю может метал. взять 25 мм
Пластиковые - с одной полкой нарезаной?Бери такойИли такой, если поверхность криволинейная
Alice Tracy а это какой? можно картинку?
Карамба.... Не вставилось... Вот...
Для прямых линий
Для криволинейных (то же самое в принципе, только не стальной, а пластиковый и одна из полок надрезана, благодаря чему он легко гнется)
