чем прикрыть? чтобы было красиво.
Немного заглубить и закрыть вентиляционной решёткой.
Смотря в каком помещении... :huh: В зале или в спальне вент решетка будет неуместна,нужно что то более эстетичное.
Ты сначала глянь в магазине их выбор. Я давно маскирую коробки решётками. Вписывал их практически во все стили.
У нас с выбором беда,ничего такого,что можно было бы в комнату вписать не видел.Отсюда и скептицизм. :P
Русич
Вопрос для меня тоже очень актуален. Решетки под такие размеры есть?
Есть же пластиковые крышки для распред-коробок.
Русич
Чесно говоря в магазинах на это внимания не обращал. А крышки,что изначально стояли уж больно страшные,не плоские даже,а как бы в виде купола небольшого.так что вопрос очень важен.как раз идет процесс поклейки обоев
Решётки от 15 на 15 до 45 на 60 есть.:-D
Чтобы заглубить, придётся коробку демонтировать, так? Ну не шпаклевать же сплошняком всю стену толстым слоем из-за выступающей коробки! То есть надо снимать "напругу", рассоединять скрутки? А если так, то лучше уж вместо неё сразу установить другую, новую распаечную коробку с эстетичной крышкой.
Не всегда требует разъединения. Иногда под коробкой выдолбки хватает.
Или так: выступающие края коробки аккуратно обрезать заподлицо с плоскостью стены (можно ножовочным полотном, жесть там тонкая), вырезать из чего-нибудь тонкого-плоского-негорючего-токонепроводящего кружок, плотненько вставить эту "самопальную" крышку в коробку (там внутри коробки, кстати, должны быть "ушки" с отверстиями, можно к ним прикрутить) и клеить обои. Потом, если понадобится, всегда можно будет найти эту замаскированную коробку простукиванием и легко её вскрыть с помощью канцелярского ножа.
