Вопрос про дверной звонок и провода
Olka12
Здравствуйте, уважаемые электрики! При ремонте мастер оставил провод от звонка и от кнопки для звонка неподключенными (они торчат теперь в распред.коробке.) в связи с этим возник вопрос - подключать их к розеточным проводам или к осветительным? И еще вопрос: в паре проводов синий-белый ясно, что синий - это фаза, белый-ноль, но там также имеются пары синий-зеленый? Как их различать в этом случае? Почитала здесь на форуме, что проводку лучше делать кабелем ВВГ.. но уже поздно, проводка сделана проводом ПУГНП (так посоветовал электрик, который на аварийке работает, поверили ему...) что вы можете сказать по этому поводу? И на последок еще вопрос.. Дом старый -хрущевка, заземление даже не предусмотрено, поэтому и в проводке его нет, нет и УЗО.. Чем это опасно, как максимально обезопасить себя в этом случае, как заземлить такие приборы, как встроенные плита/духовка, раковина и т.п.?Благодарю за внимание, буду очень признательна за ответы.
не ясно а что вообще сделанно?звонок наверное без разницы но лучше к розеточнымс чего вы про цвета взяли ноль это синий а фаза белая коричневая чернаяубил бы советчиков таких (на проводе не экономят)узо можно поставить и без заземленияа приборы пока не заземляйте, кроме не прибора - раковины её надо с трубами объединить
Спасибо за ответ! А как заземлить раковину (и объединить ее с трубами)? Хотя трубы пластиковые, влияет ли это на что-нибудь?Про цвета: думала, что фаза - это тот провод, который ярче, поэтому белый принимала за нуль.. (так тоже один электрик объяснял)
Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
Если я правильно понял - сам звонок он установил ? И от этого устройства провод выходит внутри помещения (это как раз запитать на 220В - звонок электрический от сети 220В надеюсь?) и провод с двумя концами снаружи помещения на который как раз цепляем КНОПКУ звонка.Для эл.звонка 220В фазность подключения его к сети перем. тока 220В роли не играет (вы также телевизор подключаете не задумываясь где ноль, где фаза).
а трубы во всём доме пластиковые???да я пример привёл - общераспространённый (европейский стандарт) в россии бывает и наоборот (зависит от таких вот чуда электриков - которые вводят свои стандарты) :) если провода подключены - обязательно проверяйте где что, если нет то делайте синий - нулём, проблеммы могут быть (потом) с желто зелёным - это по идее землянной провод, но если их два и один из них желто зелённый то чего поделать будет фазой
Спасибо за разъяснение по цветам - теперь уж точно усвою! ;) Про желто-зеленый я знала, что это земля, у меня в проводке такого и нет (только в люстрах невостребованным остался)...т.к. заземления нет вообще и провод везде двужильный. Меня смутил зеленый в паре с голубым, но теперь поняла, что зеленый (скорее даже темно-зеленый)- это фаза! :rolleyes: По поводу труб - по всему стояку заменили трубы канализации и водоснабжения - они пластиковые. Металлические трубы - отопление и сами радиаторы. Ванна акриловая. Металлическая будет мойка на кухне.
тогда оставьте всё как есть - не надо ничего делать
Нет, звонок он не подключал, оставил двухжильный провод на месте предполагаемого звонка, на месте кнопки (ее я уже повесила) и в распред.коробке концы от этих ДВУХ проводов (то есть надо подключить ЧЕТЫРЕ проводка (два от кнопки и два от звонка). Их просто подсоединить (запараллелить) к розеточным?
Один конец провода, идущего к кнопке, подсоединяют на фазу, второй - к любому поводу звонка. Оставшийся свободный провод от звонка подсоединяют к нулю.
провод от кнопки ни в коем случае нельзя подсоединять одновременно к фазе и нулю! При нажатии на эту кнопку произойдёт короткое замыкание и небольшой взрыв
Изменено пользователем NoNe
Спасибо большое!
А вот как только теперь определить, какой из двух проводов в коробке от звонка, а какой от кнопки???
Для спасибо кнопочка есть :)
А самый простой способ проверить - взять китайский тестер, поставить его в режим измерения сопротивления и коснуться щупами пары проводов при нажатой кнопке. Сопротивление должно быть равно нулю. при отпускании кнопки на тестере появится 1 - знак бесконечности.
Важно!! При этом измерении провода в сеть не включать - тестер сам выдает напряжение, нужное для измерений.
Найдя два провода кнопки, методом исключения - два оставшихся - от звонка; соединяйте их, как я писал выше.
Да, ещё вариант - при ненажатой клавише звонка попробовать воткнуть поочерёдно одну и вторую пару проводов в фазу и ноль. Звонок зазвенит, а кнопка, если на неё в это время не нажимать, отнесётся к этому спокойно. Если во время такой проверки нажать на кнопку - см. Выше про взрыв.
