Короб из ГКЛ
raven422
Опубликовано (изменено)
Дорого времени суток!!!Хочу сделать по периметру комнаты короб с полкой для подсветки потолка.По данным форума соорудил такую схему, покритикуйте плиз.Подскажите оптимальные размеры , чтоб эстетичней смотрелось.Комната размером 5,91 * 3,49
Изменено пользователем raven422
он по размерам какой то миниатюрный будет, лучше по шире и расстояние от борта на потолка побольше чем 3.5 см
raven422
2Sano Расстояние больше 3,5 см больше в связи с последующим доступом к светильнику или чем то ещё другим ?
такой не широкий планировалось потому, как над зоной отдыха будет значительно шире полка.
Посредине комнаты планируется люстра, а по периметру освещение будет нести чисто декоративный смысл.
да, нужно отталкиваться от самой подсветки
raven422
Я так подумал что светильник , на диодах, будет в коробе высотой 10 мм и лежать у сразу за бортиком, по идеи должно хватить , наверное. Попробую сейчас смоделировать в 3D . посмотрю как будет выглядеть
в реале смоделируйте кусочек где то 30п\см, нефиг у вас и размеры, зато будет очень наглядно
raven422
В смысле ??Смоделировал в реале в принцепи смотрится хорошо. А вот крепления такого типа не есть гуд. Делаются сложно. пока все скрепиш на саморезы. профиль очень сильно ведет. Пришлось переделать тип крепления.
В смысле ??
ну вот сделали уже :)
это конечно, слишком мелкий масштаб для такого принципа сборки
это с подсветкой уже?потому что я задумывал одно, а как прилаживал подсветку (тоже светодиоды), пришлось поиграться, пока нашел положение удачное - чтобы свет мягко рассеивался, чтобы бортик не давал резкую теньа на таком маленьком расстоянии и игратьсмя может оказаться что негде ;)
